Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Przekładka silnika 2,4
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
tomaszek1234
Skąd jesteś (miejscowość / region): Okolice Warszawy
Posiadane auto: V70 II 2,4 T 00'
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 08:37
Jakiś czas temu w moim aucie powstała konieczność wymiany silnika w związku z faktem jego przegrzania-przyczynił się do tego prawdopodobnie nie do końca sprawny wentylator.
Znalazłem słupek silnika 2,4(bez turbo) od S80 z podobnego roku chyba 2001 i mechanik założył go w miejsce poprzedniego.
Czy ktoś wie może co należałoby teraz zrobić aby uruchomić ten silnik,nie chce bowiem zapalić.
Czy problem tkwi w elektronice?
Ważne fakty:iskra jest,paliwo na wtryski dochodzi,wszystkie czujniki podłączone,rozrząd sprawdzony,ciśnienie na cylindrach ok,sprzedający zapewnia,że silnik był sprawny.
Istotne:w moim silniku(2,4T 200KM) czujnik faz rozrządu był na stronie zaworów wydechowych a w teraz założonym silniku(2,4 bez turbo) czujnik ten jest od strony zaworów ssących(oczywiście czujnik musiałem kupić nowy bo tamten nie pasował)
Czy konieczne będzie przełożenie głowicy z mojego starego silnika????
Silniki te różnią się stopniem sprężania 9.00:1(turbo) i 10,3:1(bez turbo)-czy to może mieć znaczenie??
Uprzejmie proszę o jakieś rady,wskazówki co robić........ Confused
Tomek
tomaszek1234
Wysłany: Pią 08 Lis 2013, 07:48
zamiana silnika
Wspólnie z mechanikiem zrezygnowaliśmy z próby uruchomienia tego silnika i zaprowadzaniu auta do elektronika.
Założona została głowica od 2,4T a dół silnika(blok) od kupionego 2,4.
Silnik odpalił,wszystko fajnie nastawiony na odbiór auta dzwonię do mechanika a tu okazuje się że co prawda silnik super hula ale skrzynia automatyczna przestała pracować...........i co tu robić????
Dzwoniłem do warsztatu,gdzie naprawiają automaty i powiedziano mi,że mechanik przy montażu uszkodził pompę olejową skrzyni albo sprzęgło.
koszt 500-2000(przy niewyjętej skrzyni)........
Tomek
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoV90
73 800
350 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
