Volvo
( Volvo 850 ) "Dziwne pukanie przy ruszaniu"
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
bartoszkakol
Skąd jesteś (miejscowość / region): PRZODKOWO
Posiadane auto: VOLVO 850 LV 2,0 1995
Wysłany: Pią 25 Paź 2013, 18:27
Witam mam volvo 850 2,0 ben 1995 rok 290tys przebiegu.
Ostatnio zauważyłem że przy ruszaniu , czy też zmianie biegów z 1na 2 z 2 na 3 oraz 3na 4 słychać dziwny metaliczny odgłos .
Tak jakby dwa metale uderzały o siebie i jest to słyszalne z okolic skrzyni biegów lub wewnętrznych przegubów.
Myślałem że to może coś w zawieszeniu ale wymieniłem niedawno przeguby zewnętrzne oraz wahacze oraz końcówki drążków i brak mi już pomysłów.
Czy może być to walnięta skrzynia biegów , a może przeguby wewnętrzne a może jeszcze co innego ? Pilnie proszę o pomoc
I SIĘ KRĘCI
darek volvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): gliwice
Posiadane auto: volvo 850 2,0 turbo ,bmw r850r H-D WLA 1942 passat b 5 bylo volvo 740
Piwa: 13/2
Wysłany: Pon 28 Paź 2013, 22:46
Re: ( Volvo 850 ) "Dziwne pukanie przy ruszaniu"
Witaj może ogledziny poduszek gumowych pod skrzynia i silnikiem o ile nie masz luzów na przedniej osi
Niema jak 200 pasikoników pod maską
bartoszkakol
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 22:23
No niestety poduszki ok sprawdzałem.Podniosłem niedawno auto na klocki
i wychodzi mi że hałas tak jakby ze skrzyni bardziej , kupiłem olej semerlingi osi , i przeguby wewnętrzne 8 listopada mam wolne więc zaczynam nierówną walkę ale proszę o kolejne sugestie , napewno skorzystam Smile
I SIĘ KRĘCI
nefar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żukowo
Posiadane auto: Volvo 850
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 06:41
kolego bartoszkakol,
Kilka pytań:
1) Czy dźwięk występuje również przy przełączaniu skrzyni przy wyłączonym silniku?
2) Czy dźwięk występuje w momencie zmiany biegu, czy w czasie puszczania sprzęgła?
3) Czy po postawieniu auta na kołkach i odpaleniu silnika, również ten dźwięk występuje i nadal tylko podczas przełączania konkretnych biegów?
4) Czy podobny dźwięk występuje również podczas gwałtownego wciśnięcia pedału gazu i jego puszczenia?
Moje auta:
Volvo 850 kombi 2.5 10V benzyna 1995r
Volvo 850 kombi 2.0 10V benzyna 1995r
Skoda Fabia 1.9 ropniak 2002r.
Moje poprzednia autka:
Volvo 440 2.0 benzynka 1995r.
Citroen BX 1.9 ropniak 1991r.
bartoszkakol
Wysłany: Pon 04 Lis 2013, 18:03
1.Więc nie przy wyłączonym silniku nie występuje ten hałas
2.Po puszczeniu sprzęgła nie ale po dodaniu gazu tak ale jedynie przy pierwszych trzech biegach.
3.A co do postawienia auta na klockach to tak ale w momencie dodania gazu
Nie wiem co to dostałem od kolegi oś lewą bo wydaje mi się że to bardziej słychać z lewej strony , wymienię ją założę nowe uszczelniacze , dam nowy smar na wszystkie przeguby i zaleje nowym olejem i zobaczę co będzie Smile
I SIĘ KRĘCI
nefar
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 05:58
Moim zdaniem, kolega skupił się na przegubach, ale dlaczego przegub nie hałasuje przy zmianie z 4-ki na 5-tkę? Może jednak jest to gorsza sprawa - skrzynia biegów?
Życzę jednak, aby sprawa się rozwiązała bez większych nakładów pracy i kosztów.
PS. gdyby była potrzeba coś podmienić na próbę to mam taki sam silnik w jednym z moich volvo.
Moje auta:
bartoszkakol
Wysłany: Wto 05 Lis 2013, 20:17
Wiesz co kolego wydaje mi się że nakładają się na siebie luzy ...
trochę luz w mechanizmie różnicowym i luz na przegubie wewnętrznym a jężeli chodzi o skrzynię biegów to będę zmuszony szukać.A co do podmianki to masz jakieś wolne części to napędu tego auta ?
I SIĘ KRĘCI
nefar
Wysłany: Sro 20 Lis 2013, 12:57
W chwili obecnej mam dwa auta VOLVO 850, przy czym w tym o silniku 2.0 jest lepsza karoseria, a to z 2,5 ma więcej koni. Planuję podmienić silnik 2.0 na 2.5 (oba są 10V). Po tej podmiance pozostanie mi wolny silnik 2.0 10V wraz z skrzynią i wszystkimi elementami napędowymi. Wtedy będę mógł pomóc w pożyczeniu elementów napędu.
Pytanie brzmi tylko, kiedy będę robił podmianę silnika? W chwili obecnej walczę z posadzką w garażu, więc wkrótce będę miał zadaszone miejsce do pracy. Jeśli w grudniu będą się utrzymywać plusowe temperatury, to wtedy planuję podmienić silnik. Jeśli jednak przyjdzie mróz, to sprawę pozostawię do wiosny.
Moje auta:
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoV50
17 900
232 000 km
