Volvo
( Volvo V50 ) volvo v50 z 2004r problem z odpalaniem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
arogra
Posiadane auto: volvo v50 2.0 diesel 2004
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 17:21
Witam. Mam Volvo V50 2004 2.0 D i mam problem z odpalaniem(gdy na dworze jest poniżej 8 stopni jeśli jest więcej niż 8 wszystko jest ok pali normalnie)
Chodzi o to że gdy przekręcam kluczyk, czekam az zgasną kontrolki chcę juz go odpalac i nagle zaczyna mrugać kontrolka świec żarowych i kontrolka od silnika mrugają kilka razy (5-6) i przestają a ja nie moge go zapalić kręcę go około 10 min i zaskakuje ale dławi sie i gaśnie próbuje jeszcze raz dławi sie dodaje gazu i chodzi normalnie . Myślałem że to świece więc je wymieniłem ale problem pozostał. Moze ktoś wie o co chodzi ?
Transporter38
Skąd jesteś (miejscowość / region): Belgia
Posiadane auto: V50 1.6d 2006
Wysłany: Wto 29 Paź 2013, 19:39
Re: ( Volvo V50 ) volvo v50 z 2004r problem z odpalaniem
moze przekaznik swiec zarowych padl?,najlepiej podlacz gdzies pod kompa i zobacz co mu dolega...
arogra
Wysłany: Czw 28 Lis 2013, 16:33
Witam. Dzięki za wiadomość Transporter38 ale niestety to nie były przekaźnik świec żarowych. Okazało się że to zawór EGR. Ale żeby było śmiesznie to jeden mechanik po podłączeniu do kompa wywnioskował że to jest problem z elektryką i on się tego nie podejmie. Drugi fachowiec(SPECJALISTA OD VOLVO) po całym dniu diagnostyki stwierdził że to ECU i że naprawa wyniesie coś około 5000 zł. Po lekkim zawrocie głowy(koszt naprawy ok 5000) zdecydowałem się na ASO. W ASO po podłączeniu do kompa wyszło ze to zawór EGR koszt około 2000 zł. Wymieniłem zawór i auto pali normalnie bez problemowo jak dawniej.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 40
117 900
90 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoV60
34 900
280 000 km
