Volvo
( Volvo S60 ) Wymiana amortyzatorów i sprężyn --> S60 2.5T AWD 210 HP 2004
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Boss_u
Skąd jesteś (miejscowość / region): London
Posiadane auto: S60, 2.5T AWD
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 00:10
Witam jak w temacie planuję w najbliższych 2 tygodniach wymienić amortyzatory, sprężyny, poduszki amortyzatorów oraz tuleje na wahaczach.
Moje pytanie jest następujące: Z racji, że KAYABA nie produkuje sprężyn do tego modelu a tylko amortyzatory co będzie korzystniejsze dla mnie? Chodzi mi o wygodę i komfort jazdy.
Kupić KAYABA amortyzatory i sprężyny np SACHS czy nie mieszać sprężyn i amortyzatorów 2 różnych producentów i lepiej założyć Amortyzatory SACHS ADVANTAGE + Sprężyny SACHS?
Tuleje i poduszki oczywiście LEMFORDER.
Auto fabrycznie wyszło na felgach 17 cali i oponach z profilem 45 a słyszałem że KAYABA lepiej tłumi dziury niż SACHS który ponoć jest też twardszy? Czy to prawda? Proszę o opinie i porady!
wielki_elektronik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa/Tomaszów Maz.
Posiadane auto: Volvo S60 2.4 140KM 2000r
Piwa: 7/1
Wysłany: Wto 31 Gru 2013, 10:10
Re: ( Volvo S60 ) Wymiana amortyzatorów i sprężyn --> S60 2.5T AWD 210 HP 2004
Jeśli chodzi o sprężyny to niema większego znaczenia jakie założysz. To po prostu kawałek pręta stalowego odpowiednio wygiętego i czy to oryginał czy zamiennik równicy niema prawie żadnej.
Co innego amortyzatory. Na amorkach niema co oszczędzać. Ja u siebie mam KYB od 2 lat i na ostatnim przeglądzie wyszło że zostało mi się ich 70~75%.
Jeśli chodzi o poduszki amortyzatora to LEMFORDER tylko. Czyli takie jakie szły na pierwszy montaż. Do tego niech Ci sprawdzą czy łożyska amortyzatorów nie mają luzów.
W temacie tulei w wahaczach to jedna jest LEMFORDER (cukierek) a druga FEBI i oczywiście polecam kupić oryginalne. Poprzedni właściciel mojego Volvo założył jakieś bodajże Optimal-e i przez to jeden wahacz mam do wyrzucenia bo wsadzony zamiennik był ok 0,8mm większy i przy wprasowywaniu gniazdo zostało rozbite tak że teraz oryginalny LEMFORDER można włożyć i wyjąć ręką.
Przy okazji możesz sprawdzić w jakim stanie są sworznie i łączniki oraz gumy stabilizatora.
Pamiętaj aby po wymianie amorków koniecznie ustawić geometrie, ponieważ to na połączeniu między zwrotnicą a amorkiem ustawiany jest kąt pochylenia koła.
Moje auto: Link
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
