Volvo
( Volvo S60 ) Drżenie samochodu na wolnych obrotach
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
Tomek0007
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBLIN
Posiadane auto: VOLVO S60 D5
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 13:41
witam . Mam problem ale nie wiem co jest jego objawem a mianowicie na wolnych obrotach drży mi cały samochód i przenosi mi sie to na plastiki i kierownice i wzystko trzeszczy . Nasila się to jak wcisne pedał hamulca oczywiście na wolnych obrotach , jak przy gazuje to jest ok. Łapa silnik górna jest dobra jak i dolna skrzyni biegów . Jeszcze nie wiem czy poduszki silnika te powietrzne są dobre . Powiedzcie jak sie je sprawdza i co to może być innego ??? Sad
dlugi696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5 163 km 2004r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 21 Sty 2014, 23:37
Re: ( Volvo S60 ) Drżenie samochodu na wolnych obrotach
Witam. Powiem że dziwna sprawa bynajmniej nie wiem czym spowodowana skoro pedał od hamulca i reaguje. Powiem że auto drży całe na wolnych obrotach jak siada koło dwu masowe. Trzęsie autem nie do wytrzymania. Na wyższych obrotach silnika ustaje a na luzie podczas jazdy i postoju drży. Może takie masz objawy ? Dodam że jakby siadła poduszka powietrzna silnika to powinien komputer wyrzucić błąd do ciśnienie będzie nie właściwe. Pozdrawiam
Tomek0007
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 17:33
Dokładnie tak jak napisałeś sie zachowuje .. no i kurcze będzie trzeba wymienic w czas bo jeszcze coś się więcej zepsuje .no to 2500 zł pójdzie jekką ręką !!!!!!!!!!!!!!!
dlugi696
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 19:17
Kolego podaj moc swojego auta oraz przebieg itd to więcej Ci odpowiem. Wiem dużo na temat wymiany sprzęgła bo w swoim ta operację robiłem także znam koszty i ceny oraz ważne informacje które Ci się przydadzą żeby mechanicy Ci nie spaprali auta i nowych części. Takie drżenie może uszkodzić skrzynię biegów i łożyska a nawet silnik gdyż panewki na wale mogą się obróci i remont strasznie kosztowny także lepiej nie jeździć gdy jest to już silne. Czy słychać stukanie jakby pociąg jechał po torach przy lewym przednim kole na zimnym silniku i wolnych obrotach ?. Pozdrawiam
mariucha
Posiadane auto: Volvo S60 D5
Wysłany: Czw 13 Lut 2014, 11:27
Ja z kolei powiem Ci żebyś sprawdził czy nie masz przypadkiem padniętego sprzęgła na alternatorze. Ja u siebie miałem podobny przypadek, stwierdzisz to obserwując pasek klinowy na jego najdłuższym odcinku (pion). Popatrz sobie i jeżeli stwierdzisz, że naocznie widać, że pasek nie kręci się płynnie, tylko ma jakieś falowania, to masz gotową odpowiedź - sprzegło alternatora do wymiany.
Tomek0007
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 14:26
S60 D5 163 km 226000km sprzęgło na alternatorze tez musze wymienic bo słychać to wiem. a te stukanie przy kole to też jest to może być dwumas .? prosze o odpowiedz
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
VolvoXC 60
170 000
2022r.
31 000 km
