Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) utrata mocy- silnik gasnie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
bartek v70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: VOLVO V70 2.4 D5
Wysłany: Czw 23 Sty 2014, 16:36
Witam! od pewnego czasu mam problem ze swoim Volvo V70 d5 diesel na poczatku objawy byly takie ze przy dynamicznym dodaniu gazu silnik wdchodził w tryb awaryjny
po zatrzymaniu sie i ponownym uruchomieniu silnika wszystko wracało do normy.Teraz pzry ruszaniu prawie nie dotykam pedalu gazu bo silnik gasnie albo sie dławi.Po sprawdzeniu w servisie wyswietliły sie 4 błedy 2501-zbyt wysokie cisnienie w magistrali ,1200-czujnik temp.powietrza zasysanego za wysoki sygnał, 1300-przepływomierz masowy powietrza za niski sygnał i bład-6805 przetwornik cisnienia.Czy miał ktos ponowne objawy prosze o pomoc!!!
dlugi696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5 163 km 2004r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 20:50
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) utrata mocy- silnik gasnie
Witam. Może być to wina po przez brudne czujniki po których auto przechodzi w tryb awaryjny. Ja na Twoim miejscu bym wyczyścił wszystkie czujniki wraz z przepływomierzem izopropanolem cena ok 15 zł. Zastanawiam się też nad jednym bo błędów masz dużo i dziwne że na raz by tak Ci wszystko siadło więc pytanie czy na podłączonym akumulatorze bądź uruchomionym silniku nie odłączałeś wtyczek od czujników itd.. ? Bo wtedy komputer łapie błędy dlatego zanim coś odłączysz to najpierw zaczynamy od akumulatora. Po skasowaniu błędów gdy nam komputer auta coś wyrzuci to wtedy nic nie odłączamy i nie grzebiemy tylko pod komputer w warsztacie podpinamy i wiemy co go boli a gdy sami grzebiemy i odłączamy wtyczki pod maska to dorzucamy kolejne błędy i wychodzi że mamy wszystko do wymiany. A w serwisie nie skasowali tych błędów jak był pod kompa podłączony ? Postaraj się wyczyścić najpierw wszystkie czujniki i też EGR. Może pomoże bo miałem u siebie zabrudzony masowy tzn. przepływomierz i wyrzucał mi błąd a po wyczyszczeniu i skasowaniu błędów rok mija i spokój jak makiem zasiał Very Happy Powodzenia
dlugi696
Piwa: 3/0
Wysłany: Pią 24 Sty 2014, 20:55
Sprawdź także przewody przy turbine czy nie pękł któryś
bartek v70
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 16:19
Witam auto było w servisie i tam mi te 4 błedy zdiagnozowali ale za kazdym razem po skasowaniu tych bledow wyskakiwały na nowo i nie mogli nic zrobic swoja droga to fachowcy nie zabardzo wiedzieli o co chodzi bo poradzili mi zeby wymienic wszystkie cztery czesci tak by bylo najszybciej.Mysle ze zaczne od przepływomierza bo to moze byc zrodło wszystkich klopotow poza tym po odłaczeniu przeplywomierza tzn. wtyczki nie zmienia sie kompletnie nic. Czy ktos z was ma moze jakis pomysł?? Z góry dziekuje za wszystkie rady.Pozdrawiam!!
dlugi696
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 25 Sty 2014, 19:29
Witam. Kolego skoro po skasowaniu dalej Ci wyskakują to znaczy że przyczyna w tych czterech elementach tkwi lub układzie lecz one są że tak powiem połączone razem więc nie koniecznie każdy mógł paść. Tak jak piszesz zacznij od przepływomierza i najlepiej wszystkie czujniki i doloty powietrza wyczyść bo może pomóc bez kupna nowych. Sprawdź też poduszki silnika te na podciśnienie z przodu i tyłu z wężykiem bo jak któraś będzie dziurawa to dzwigienka kierowniczek turbiny jest na podciśnienie i nie zadziała oraz straci moc auto i zapali się tryb awaryjny. Możesz mieć uszkodzoną poduszkę bo przy gwałtownym przyśpieszaniu ona jest bardziej obciążona i jak dziurawa to auto przejdzie w tryb awaryjny gdyż nie otworzą się kierowniczki turbiny bo jest nieszczelność w układzie. Dmuchnij w wężyki poduszek silnika lub zassaj sprawdzając ich szczelność. Przy filtrze powietrza powinien być taki mały zaworek z dwoma rurkami to odepnij ten pierwszy od góry i zassaj powietrze ustami. jak nie dasz rady pociągnąć powietrza i język przyssie to znaczy że szczelne. Na zapalonym silniku po odłączeniu wężyka od poduszki powinno nim gorzej trząchać i hałasować a po podłączeniu cisza. I wszystko poczyść ładnie izopropanolem do elektroniki. A i pamiętaj odłączając wtyczkę na podłączonym aku wywołujesz błąd komputera który potem wyskakuje.
bartek v70
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 13:38
po wymianie przepływki chwilowo wydawało sie ze wszystko gra na nastepny dzien rano chcialem go odpalic i znowu asmochod chodzil dwie minuty i nagle obroty zaczely falowac i silnik zgasl po ponownym odpaleniu chodzi okolo 30 sekund i i nagle po jakims czasie obroty zaczynaja falowac objawy takie jak by paliwo nie dochodzilo dusi sie i gasnie po 40 odpaleniach zaczyna chodzic i nie gasnie w serwisie oczywiscie maja na to sposob wymienic wszystkie czesci!!! Czy zna ktos dobrego speca od volvo w bydgoszczy lub okolicach ??bo ci tu nie maja pojecia a wszystkie czesci po kolei to ja moge sobie sam wymienic.POMOCY!!!!
bartek v70
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 14:00
sprawdzilem wezyk dochodzacy do poduszki z przodu i po dmuchnieciu w niego slychac syczenie tak jak by gdzies z poduszki uchodzilo powietrze ale czy to ma wplyw na gasnacy silnik bo nie moge go odpali chodzi chwile i gasnie przeciez nie jest az tak zimno i paliwo nie zamarzlo juz sam nie wiem.Jest jeszce jedna rzecz ktora wydaje mi sie dziwna otoż gzdy silnik po 50 rzaie zacznie juz pracowac i nie gasnie ( czasem zajmuje to jakas godzine)-to czuc ze spaliny maja taki silny zapach jak by nie przepalał diesla przedtem tego nie czulem natomias teraz to czuc wyraznie.Czy te wszystkie objawy wskazuja na to ze moze to byc wina wtryskow albo pomp wtryskowej?
dlugi696
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 29 Sty 2014, 16:04
Witam. To błędy trybu awaryjnego na pewno generuje między innymi uszkodzona poduszka. Można od niej odłączyć spokojnie ten wężyk i na razie do puki nie wymienimy poduszki można go zaślepić szczelnie wtedy tego błędu komputer nie będzie generował i od turbiny dźwigienka kierowniczek zacznie działać co odpowiada za moc regulując spaliny doładowania. To że ciężko pali mogą być faktycznie wtryski że któryś z nich leje paliwo. Proszę sprawdzić przy okazji świece żarowe. Wystarczy je wykręcić i na chwilkę podłączyć pod akumulator. Jak grzeje to jest ok. Są na kluczyk 8 mm długi rurkowy lub nasadowy. Plus tam od akumulatora gdzie był przewód wpięty a obudowa świecy dotknąć minusa na akumulatorze. Podaję przykładowy link filmika z Youtube. http://www.youtube.com/watch?v=sKr064knCJE . Wykonaj kolego taki sam test wtrysków jak uda Ci się auto odpalić bo musi ono pracować. Po podłączeniu na przelewowe króćce wtrysków o takiej samej pojemności strzykawek i równej długości wężyków odpal auto na 3 min. Jeżeli każdy z wtrysków po tym czasie ma 30-2 ml w strzykawce mniej więcej równo wszystkie wtryski to są ok. Jeżeli któryś lub któreś mają więcej i dużo wjęcej niż 30 ml tzn 40-50 itd od pozostałych to znaczy że leje i jest uszkodzony. Czas dokładny to 3 min. Podałem wartości prawidłowe razem z reszta ropy co w wężykach jest. Ok 10 ml na minute. Plus minus 2-4 ml po 3 min testu między nimi bo nawet nowe nie są idealne. Zwróc uwagę na kolor spalin. Jak czarne to leje raczej wtrysk bo nie przepala. Pozdrawiam i powodzenia
bartek v70
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 12:57
Jest coraz gorzej probuje go odpalic przez jakas godzine objawy sa takie kiedy rano podgrzeje swieczki i odpale chodzi jakies 3 minuty a nastepnie gasnie musze odczekac chwile i znowu odpalic wyglada to tak jak by pompka nie dawala rady dostarczac paliwa do wtryskow po jakiejs godzinie prob wkoncu zaczyna chodzic troche kulawo ale chodzi.Kiedy silnik jest juz cieply chodzi calkiem normalnie nie faluje na obrotach i mozna dodac gazu i spokój ale kiedy sie wystudzi i np. za 6 godzin chce go ponownie uruchomic cala procedura sie powtarza i znowu trzeba poswiecic godzine na odpalenie .Cholera mnie bierze juz z tym samochodem.Odlączylem tez wezyk od poduszki z przodu zadnego efektu co parwda zrobilem to gdy samochod stal wiec moze dla tego.O co z tym chodzi ??musze jeszce zrobic ten test przelewowy łatwa sprawa ale jak narazie pogoda nie dopisuje.
dlugi696
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 30 Sty 2014, 19:06
Tak jak piszesz kolego może być pompa wysokiego ciśnienia lecz dziwne skoro potem chodzi więc ją wykluczam. Sprawdzałeś Filtr paliwa pod autem z prawej strony przy kole ? Może zapchany lub nie zmieniany ? Posłuchaj także po przekręceniu stacyjki na zapłonie czy z tyłu auta słychać pompkę jak paliwo podaje ze zbiornika bo też jest tam elektryczna oprócz wysokiego ciśnienia przy silniku. Odłącz jeden z wężyków przelewowych wtrysku najlepiej od strony rozrządu bo to pierwszy tłok który zaczyna rozruch i przy kręceniu stacyjką czy przelewa paliwo się nim. Jak tak to znaczy że podaje. Wtedy pada podejrzenie na wtryski choć też może być żę pompa wysokiego ciśnienia daje zbyt małe ciśnienie. Próbuj wszystkiego związanego z układem paliwowym i wykluczaj to co jesteś pewien na 100 % a dojdziesz co mu dolega. Pozdrawiam
kupieauto
Posiadane auto: volvo v70 II 2,4D GEARTRONIC
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 21:43
wymień filtr paliwa i zatankuj do pełna. Po kilku odpaleniach zaczyna chodzić bo podgrzewanie paliwa jeszcze działa. tankuj leprze paliwo + dodatki. przy uwalonych poduszkach, przepływce silnik nie gaśnie szybciej pompa w baku nie domaga lub masło w baku lub jedno i drugie. kilka aut w tym roku już reanimowałem PALIWO FILTR dziś 2 świece w VW zima panie zima
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoXC 60
134 900
98 000 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoS90
124 900
82 028 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
