Volvo
( Volvo S60 ) BArdzo głośne stuki przy odpalaniu na zimnym silniku
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
bandit1945
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnogród
Posiadane auto: volvo s60 2.4 d5
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 28 Sty 2014, 19:30
witam...
Posiadam swoje volvo już rok... kupilem je rok temu w zimie i wtedy wszystko było ok az do ostatnich mrozów...
samochód stał na dworze na mrozie około -14 stopni ..
Przy odpaleniou załapał normalnie.. nie trzeba było długo krecić.... tylko ze słychać było bardzo głośne stuki z silnika które po chwili zaczeły cichnąć i ustały.... dzieje sie tak za kazdym, razem gdy samochód stoi na mrozie PONAD 12 GODZIN GDY SILNIK JEST WYZIĘBIONY....
Po około minucie stuki ustają całkiem i po odpalaniu na ciepłym, silniku wszystkomjest ok....
VOLVO S60 2.4 D5 163KM
co to moze byc?? pomocy///
SAMOCHODY DZIELĄ SIĘ NA DWIE GRUPY!!
1. VOLVO
2. no i te inne.....
kto posada autko o marce VOLVO ten wie o czym pisze:)
kupieauto
Posiadane auto: volvo v70 II 2,4D GEARTRONIC
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 21:21
Re: ( Volvo S60 ) BArdzo głośne stuki przy odpalaniu na zimnym silniku
uwalona świeca żarowa
bandit1945
Piwa: 3/0
Wysłany: Sob 01 Lut 2014, 20:13
ii przez swiece zarową robią sie takie stuki?? aa jak sprawdzić ktora to?
stukot jest bardzo glosny zaraz po odpaleniu auta.. ii z kazdą sekunda cichnie... po 20-30 sekundach juz jest wszystko ok po odpaleniu przy -18
jak sprawdzić ktora to świeca?
1. VOLVO
marcin 82
Piwa: 84/3
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 09:54
Według mnie może to być popychacz hydrauliczny zaworu, zmarznięty olej później do niego dociera i to może być przyczyną stukania. Ale to trzeba by dokładnie osłuchać, nagraj filmik i wrzuć na forum
bandit1945
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 11:54
ale tez tak sie robi ze na poczatku np przez 3 sekundy chodzi tak jak by na cztery cylindry a nie na pięć....
ok nagram filmik jak będę mial jak i wrzuce
1. VOLVO
kupieauto
Wysłany: Nie 02 Lut 2014, 19:44
zdjąć fajkę zapodać plus jeśli lekko iskrzy dobra jeśli nie lub robi zwarcie ( klei kabel ) do wymiany. Od zaworu nie trzęsie silnikiem tylko klepie po krzywce metalicznie
bandit1945
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 03 Lut 2014, 18:53
sprawdziłem świece żarowe i okazało sie ze 2 są calkiem spalone.... wcale nie iskrzzyły i nie nagrzewaly sie... wymieniłem je i teraz czekam na mrozy zeby zobaczyć jak odpala
1. VOLVO
kupieauto
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 02:32
przy dwóch uwalonych i tym mrozie musiało dobrze telepać. Masz dobre aku że odpalał
kupieauto
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 02:34
oczywiście wymieniłeś na takie same
bandit1945
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 21:03
Bardzo glosne stuki
no aku.. mam mocny.. i co najlepsze umieszczony jest w bagarzniku wiec mroz na niego tak nie wpływa...
no i oczywiście wymieniłem an takie same...
były akurat dostępne w sklepie... febi bilstein czy cos takiego...
PS. mimo spalonych świec to w najwieksze mrozy łapał po max 4 sekundach krecenia.....
1. VOLVO
andrew1978nr1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Cieszyn
Posiadane auto: S60 2.4d5 2006r.
Wysłany: Wto 03 Kwi 2018, 00:10
Mam problem z silnikiem 2,4 d5 (126KM) Szukałem na forum, ale niestety trudno znaleźć w tym zakresie odpowiedź pasującą do mojego konkretnego pytania (kazdy dźwięk jest inny).
Zaraz po uruchomieniu i jeszcze przez dobre kilka minut słychać wyraźne stuki w silniku. Dla pokazania, jak temat wygląda umieszczam filmik. https://youtu.be/vLwC-2Kz6B0
Nie wiem, co może być przyczyną. Czy ktoś z forum jest w stanie określić, co może być powodem takiego zachowania?
Zaznaczam, że na ciepłym jest OK. Podczas jazdy nie słychać stuków i samochód zachowuje się normalnie.
Czy może to być związane ze świecami? Pytam, bo kilka dni temu byłem na badaniu komputerem i wskazało mi coś takiego:
- ECM-6663 Glow relay control
- ECM-2BAA Particulate trap Value
- ECM-6664 Glow relay control
Będę wdzięczny za pomoc
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
