Volvo
( Volvo S40 & V40 ) problem z ogrzewaniem i nie tylko
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
galmen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechów
Posiadane auto: Toyota Corolla Verso 2,0 td 2002
Wysłany: Pią 31 Sty 2014, 16:39
Proszę o poradę w sprawie układu chłodzenia w Volvo V40 TD z 1998 r. (90KM). Było super :
aż pewnego dnia został przecięty wężyk prowadzący z chłodnicy do zbiorniczka wyrównawczego co zauważyłem dopiero gdy podczas jazdy gwałtownie skoczyła temperatura (na czerwone !!!!). skróciłem wężyk i jakoś dojechałem do domu z postojami. Ale było już za późno, w zbiorniczku wyrównawczym pojawiły się spaliny i co chwila wyrzucało płyn. Po kilku rozmowach z mechanikami byłem przekonany o usterce uszczelki pod głowicą lub głowicy.
Po rozkręceniu okazało się że faktycznie uszczelka jest uszkodzona. dokonałem wymiany, spaliny się nie pojawiają, temperatura rośnie prawidłowo (jak przed awarią) i utrzymuje się w połowie skali ale długo muszę czekać na ciepłe powietrze z nadmuchu. Wcześniej wystarczało 2-3 km a teraz kilkanaście. To wskazuje na usterkę termostatu. Lecz to nie wszystko. Po uzupełnieniu płynu do wskazanego stanu po kilku minutach jazdy wyrzuca go przez korek i ledwo zakrywa dno w zbiorniczku i taki stan się utrzymuje .
Po obserwacji zauważyłem, że podczas pracy silnika przez kilka minut (na różnych obrotach) jest ok lecz później gwałtownie wpływa do zbiorniczka raczej poprzez wężyk nadmiarowy (muszę to dokładnie sprawdzić) i nie nadąża spływać do chłodnicy lub w ogóle nie spływa. nadmiar się przeleje korkiem i później płyn znika ze zbiorniczka ale co nieco zostaje na dnie.
Co może powodować taki stan (lokalni mechanicy przedstawiają wiele wariantów):
- usterka termostatu
- usterka pompy wodnej
- zapowietrzanie się układu chłodzenia przez nieszczelność na wężach
- usterka głowicy
Proszę o poradę co robić czy też od czego zacząć sprawdzanie mając na uwadze ewentualne koszty naprawy.
galmen
Wysłany: Czw 06 Lut 2014, 20:53
Re: ( Volvo S40 & V40 ) problem z ogrzewaniem i nie tylko
nikt nie miał podobnych dolegliwości w aucie?
szkoda bo czekam na poradę.
jednak postanowiłem zacząć od zmiany termostatu i znów pojawił się problem.
kupiłem standardowy termostat do Volva v40 td z 1998 r i nie pasuje
po pierwsze obudowa termostatu jest nierozbieralna (ta część by wyjąć termostat)
nie ma śrub do odkręcania tylko jest klejona.
Po rozbiórce obudowy (nie opiszę w jaki sposób ) i wyjęciu, termostat okazał się mniejszy niż zakupiony standardowy.
oglądałem zdjęcia różnych obudów i wszystkie mają kształt i wygląd taki jak mój i są rozkrecalne.
mam pytanie
czy taka obudowa będzie pasować do mojego volva
czy jest różnica między obudowami w poszczególnych rocznikach volvo v40 np. grubości podpinanych węży, czujników itp.
podsumowując jeśli kupię taką rozbieralną obudowę np z 2001 to będzie pasować do mojego samochodu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 90
162 850
216 500 km
VolvoXC 70
58 900
280 000 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoS60
20 900
316 456 km
VolvoInny
122 000
189 200 km
