Volvo
( Volvo S60 ) Jak zdjąć przedni zderzak po lifcie - instrukcja
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Nadwozie.
takanahana
Posiadane auto: Volvo, S60, D5, 2401, 2005
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 19:58
Znalazłem na forum już taką instrukcję, ale nie sprawdziła się z moim autem, prawdopodobnie dotyczy modelu przed liftem.
Potrzebne są: torx 25, klucz nasadowy 10 i cienki płaski śrubokręt.
Torxem odkręcamy wkręt od strony koła przy górnej krawędzi zderzaka z obu jego stron. NIE USUWAMY ZNAJDUJĄCYCH SIĘ TAM NITÓW!
Od spodu zderzak zamocowany jest na spinki, prawdopodobnie 4, u mnie były 2. Dwie są przy samym kole i dwie od przodu, wszystkie na dolnej krawędzi zderzaka. Żeby zwolnić spinkę trzeba wcisnąć trzpień, który znajduje się w jej środku. Można to zrobić torxem, ale trzeba pamiętać, że po wyjęciu spinki w dół, trzpień musi w niej być (żeby móc ją założyć później) a lubi wyskoczyć i się zgubić. Analogicznie trzeba usunąć 6 spinek nad grillem, schowanych pod krawędzią maski. Wciskamy środek, ale tak żeby nie wypadł - ok 3-4 mm. Wyciągamy spinki. Następnie usuwamy narożne listwy zderzaka podważając śrubokrętem. Łatwiej zacząć od środka w stronę koła. Pod obiema listwami znajduje się jedna śruba 10 - odkręcamy. W moim aucie to był koniec mocowań.
Zderzak z wyczuciem odciągnąć od błotników na boki i następnie wysunąć całość do przodu. Trzeba pamiętać o instalacjach spryskiwaczy, czujników i przeciwmgielnych. Można to wszystko zrobić w jedną osobę.
W sumie jest to dość proste, a zdecydowanie ułatwia wymianę przednich obrysówek i klaksonu. Z tego co zauważyłem nie da się zdjąć grilla bez demontażu zderzaka, jeśli uchwyty nie są pourywane.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Nadwozie.
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoXC 70
42 890
318 098 km
VolvoV40
63 900
132 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
