Volvo
( Volvo S60 ) Sporadyczne drgania przechodzace na nadwozie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
ricavolvo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Londyn
Posiadane auto: Volvo S60 2.0T 2008r
Wysłany: Sob 22 Lut 2014, 11:13
Witam. Poniewaz jestem nowym forumowiczem byc moze przeoczylem interesujacy mnie temat- problem wiec z gory przepraszam. Dotyczy on drgan nadwozia przy wyzszych predkosciach. Czytalem tu rozne rozwiazania: polosie, poduszki silnika...nawet gdzies problem ze skrzynia biegow sie pojawil. Problem z tym, ze zeden z opisow nie pasuje do mojej awarji. Po prostu u mnie te drgania nie wystepuja permanetnie przy predkosciach rzedu 100 w gore tylko od czasu do czasu. Roznie co 50, 100 km trudno to okreslic. Przejade tak z tymi drganiami 1-2 km pokombinuje z obciazeniem silnika dajac "w deche" czy wyrzucajac na luz i problem znika jak reka odjal. Za x przejechanych kilometrow znowu sie pojawia na jakis czas. To wyglada tak jakby na ten czas weszlo cos w bieznik opony i czuje sie jakby auto jechalo po nie rownej nawierzchni chociaz to autostrada;-). Jak to zauwazylem pierwszy raz zobaczylem tez gumowy(jakby starta guma) pyl na silniku pod gorna poduszka. Czy to faktycznie moze byc jej wina, a moze tez innej ktorej jeszcze nie sprawdzalem. Tylko czy zuzycie poduszek nie powodowalo by tych objawow caly czas, a nie jak u mnie raz na jakis czas? Moze ktos spotkal sie z podobnymi objawami? Prosze o pomoc:-)
dlugi696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5 163 km 2004r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 08:27
Re: ( Volvo S60 ) Sporadyczne drgania przechodzace na nadwozie.
Witam. Może być przyczyną górna poduszka silnika. Dodając gazu drgania znikają bo bardziej ją obciążasz dociskając a puszczając gaz ją odciążasz i te zależności mogą być od tego jak się silnik układa. Także powinny być reakcje przy hamowaniu. Pozdrawiam
ricavolvo
Wysłany: Nie 23 Lut 2014, 16:32
Dziekuje za porade. Wczoraj w wolnej chwili rozkrecilem wlasnie ta gorna poduszke i okazalo sie ze guma ma taki luz ze mozna ja praktycznie wyjac z aluminiowego odlewu co chyba nie powinno miec miejsca. Jadac zwrocilem takze, ze objaw drgan wystepuje takze wlasnie przy hamowaniu. Wczesniej myslalem, ze to wina tarcz hamulcowych ktore takze prosza sie o wymiane. Przy okazji ogledzin stwierdzilem takze luz prawej polosi. Wystepuje wyrazny metaliczny stuk w okolicy podpory przegubu. Niestety nie dysponuje podnosnikiem czy kanalem, a "wczolgiwanie" sie pod samochod stojacy na na zwyklym seryjnym podnosniku jest zbyt ryzykowne Wink)) Zatem w pierwszej kolejnosci wymienie gorna podyszke- na oryginalna rzecz jasna bo o kiepskich podrobkach juz tu na forum sie naczytalem:-). Jeszcze raz wielkie dzieki:-)
Qnisz
Posiadane auto: niegdyś Mercedes W140 S320 LPG; Mercedes W220 S500 306KM 2000; Chysler Grand Voyager LE 3,3 LPG 2000; Honda CBR 1100 XX 164KM
Piwa: 38/0
Wysłany: Pią 28 Lut 2014, 11:34
Jak drganie nie przejdzie to sprawdź końcówki drążków. ja tak miałem jak były luzy i koło wpadało od czasu do czasu w rezonans, zmieniałam mocno prędkość albo zatrzymywałem się i dopiero wtedy przechodziło na jakiś czas do puki znowu nie wpadło w rezonans. Uczucie tych drgań i odgłos to coś takiego jakby jedno koło nagle stało się stalowe i nie tłumiło faktury asfaltu.
www.qnisz.pl
Silniki Falowniki
Motoreduktory
Przekładnie
Wibratory Przemysłowe
'ZPA'
skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV40
44 900
198 000 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
