Volvo
( Volvo S80 ) Tryb awaryjny silnika 2,4 D5
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
volvoS80
Posiadane auto: Volvo S80 2.4 D5
Wysłany: Nie 16 Mar 2014, 14:08
Posiadam S80 2,4 D5 o mocy 163 Km z roku 2002.
W trakcie jazdy na rozgrzanym silniku po wciśnięciu pedału gazu (do dechy) silnik przechodzi w tryb pracy awaryjnej. Wynikiem tego jest duży spadek mocy.
Może ktoś miał już taki problem i wie co boli mój samochodzik
Smile
Z góry dziękuję za pomoc Very Happy
dlugi696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5 163 km 2004r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 21:02
Re: ( Volvo S80 ) Tryb awaryjny silnika 2,4 D5
W moim s60 2.4 D5 163 km po gwałtownym dodaniu gazu zapalał się komunikat moteur repair demange czy jakoś tak. Autko jechało wtedy jakby stary diesel bez turbo i jakby miało 50 km. Kolego problem jakoś sam rozwiązałem i ponad rok i jest ok. ja mu w gaz a on ciągnie jak wariat.
Przechodzę do rzeczy. Ja eksperyment zaczełem od czyszczenia przepływomierza izopropanolem. Nic nie pomogło. Następnie wyczyściłem zawór EGR odczułem delikatny przypływ mocy ale dalej po wciśnięciu do oporu to samo. Poruszałem dźwigienką od kierowniczek turbiny przy takiej gruszcze podciśnienia i przesmarowałem smarem miedzianym. Efekt udany. Wychodzi na to że u mnie było przyczyną zacinanie się zmiennej geometrii turbiny. Sprawdź też czy wężyk od podciśnienia nigdzie nie pękł od tej gruszki. Podejrzewam że masz to samo. Gdy dodawałem powoli gazu to miał moc i wkręcał się ładnie a gdy od razu to błąd i tryb awaryjny. Po naprawie nie zapomnij skasować błędów z komputera. Jak pomogłem postaw piwko. Pozdrawiam
dlugi696
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 18 Mar 2014, 21:09
A i jeżeli kolego problemem jest zacinająca się zmienna geometria to nie zamulaj tego silnika małymi obrotami a wysokim biegiem bo spaliny się osadzają a potem kierowniczki zacinają. Zamulanie też żle wpływa na DPF a mamy to w naszych autach a kosztuje nie mało kilka tys. muląc się zapycha. Cykl miejski i krótkie trasy to menczarnia dla naszych aut. Trzeba go przegonić i wyższe obroty trzymać to w wydech wyrzuci.
volvoS80
Wysłany: Pią 28 Mar 2014, 22:25
Witaj dzięki za tak wyczerpującą poradę
Nie miałem czasu się tym zająć bo moje S80 jechało i silnik zgasł 2.4 D5
Sad
Co się okazało padły jednocześnie 4 wtryski Sad
Dziś Pan wtryski wyczyścił i wyregulował. Jutro zakładam . Powinno być wszystko ok .
Jak naprawię usterkę trybu awaryjnego to na pewno dam znać .
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoV60
35 900
271 840 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
