Volvo
( Volvo S60 ) Stuki przy ruszaniu i cofaniu
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
bandit1945
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnogród
Posiadane auto: volvo s60 2.4 d5
Piwa: 3/0
Wysłany: Nie 23 Mar 2014, 22:39
Witam wszystkich
Mam problem z moim volvem s60 d5 2002 r skrzynia Manualna.
Mianowicie przy zrywnym ruszaniu do przodu jak i do tylu slychac pojedyńcze stukniecie dochodrące z przodu auta..... nie wiem co to jest
najglośniej jest gdy: auto powoli toczy sie do tylu i chce szybko *(ale nie zrywnie) ruszyc do przodu.. I na odwrót jest tak samo.. wtedy slychac glośne stukniecie.. tak jak by luz gdzies albo cos.....
Dodam ze wszystko dzieje sie na prostej kierownicy wiiec przeguby zewnętrzne chyba mozna wykluczyc....
mechanik mi powiedzial ze moze byc to sworzeń wachacz lub luz na wieloklinie półoski wchodzącej w piastę koła.....
Pozdrawiam i z góry dzięki za opinie
SAMOCHODY DZIELĄ SIĘ NA DWIE GRUPY!!
1. VOLVO
2. no i te inne.....
kto posada autko o marce VOLVO ten wie o czym pisze:)
dlugi696
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nidzica
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 D5 163 km 2004r.
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 19:17
Re: ( Volvo S60 ) Stuki przy ruszaniu i cofaniu
Witam. Powiem że każde volvo s60 ma takie jakby ,,pyk" podczas ruszania do tyłu i przodu przy gwałtownym ruszaniu lub pod obciążeniem. Znalazłem na to sposób bo też tak miałem w swoim z 2004r. Jest możliwość zastosowania śrób z tulejką od cx90 lecz ciężko dostępne i dość drogie. Ja zabieg zrobiłem sam i inaczej. Wykręciłem oryginalne śróby na środku piasty trzymające przegób i je zniszczyłem przecinając aby odzyskać podkładkę. Następnie podkładkę rozwierciłem wiertłem 12,2 lub można 12,5 mm tak aby śróba 12 mm nam w nią weszła. Następnie bierzemy gwintownik M12 na zwykły gwint składający się ze wstępnego i końcowego. Robimy gwint nowy w przegubie zewnętrznym w miejscu starej śróby nic nie rozwiercając gdyż tam jest takie przetoczenie pasowne a oryginalna śróba wkręcała się głębiej i na mniejszy gwint M10. Gwintujemy do samego końca aż do oporu. Pasujemy śróbę na długość tak aby nie była za krótka i nie za długa aby dociągała przegób i dokręcamy porządnie z rozwiercona podkładka wcześniej. Na śróbę możemy dodać trochę kleju do gwintów loctite itp. Pamiętajmy aby śróba była twardości 8.8. Jak pomogłem postaw piwko. W moim autku panuje cisza i dręczące ,,PYK " znikło Smile chyba że nie przeszkadza to jeździć i się nie przejmować bo to wada fabryczna gdyż zastosowano długą cienką śróbę która się przesuwa i robi puk i pyk gdyż na pole manewru w pustce jaka tam panuje pomiędzy nią a przegubem oraz piastą. Pozdrawiam
bandit1945
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 24 Mar 2014, 21:37
ale te stuki sa bardzo głośne i to nie jest normalne..... to jest jak puknięcie młotkiem...
co do Twojego sposobu to nie wiem sam... moze lepiej wymienić część na nową....
ale co to moze stukać czy te wielokliny na połoskach czy sworzeń wahacza.....
a może to coś w skrzyni/....
1. VOLVO
sołtys86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Strzelin
Posiadane auto: Volvo V70 2,4 D 2006r 163 km,
Piwa: 12/6
Wysłany: Wto 03 Lis 2015, 22:40
odgrzeje kotleta to poduszki kołyski, lewa tylna dokładnie, jest plastikowa i się wyrabia. wystarczy dobrze poruszać breszką i lata cały wózek. zanim ustaliłem przyczynę wymieniłem piastę, półoś i górne mocowania amortyzatorów - zupełnie niepotrzebnie
slawekdrobek
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRAKÓW
Posiadane auto: VOLVO S60 2005 2.0T 180KM LPG
Wysłany: Nie 05 Cze 2016, 18:19
Witam. Mam taki sam problem i chciałbym go zdiagnozować. Nagrałem filmik gdzie dokładnie słychać to kliknięcie.
https://www.youtube.com/watch?v=UL_r_4VIDjA
Czy przy wyrobionym plastiku w kołysce był taki dźwięk?
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 07 Lip 2016, 17:56
Na 100% klika przegub półosi. To dość powszechna przypadłość S60/V70II. Sposobem na to jest założenie śrub od XC90 albo założenie tulei poliuretanowych z Olkusza.
slawekdrobek
Wysłany: Czw 14 Lip 2016, 08:59
Troche sobie poczekałem na ta część ale warto było. Jak ręką odjąłVery Happy
Dzięki za pomoc
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 70
42 500
287 000 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
VolvoXC 60
127 777
190 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
