Mam XC90 T6 i problem z przednią półosią lewą (pod nogami kierowcy). A w zasadzie dwa problemy:
1) nieszczelna osłona tej półosi od strony skrzyni biegów. Zachlapane smarem wokół wejścia do skrzyni. W serwisie taka osłona 400zł. Czy ktoś może wie czy są jakieś nie oryginalne, zamienniki itp?
2) przy skręcie maksymalnym przegub na tej półośce od strony koła wydaje dźwięki typu stukanie. Czy możliwa jest wymiana tylko tego przegubu czy trzeba całą półoś wymieniać (koszt ok 2300zł).
Bardzo proszę o pomoc i być może jakieś wskazówki, podpowiedzi. Z góry dziękuję
witam . Najpierw uszkodzona osłona , co w nastepstwie doprowadziło do uszkodzenia półosi / przegubu /
- osłona / guma+ smar do wymiany /
- jezeli półoś tz . długa to niejednokrotnie można dokupić tą do wymiany . Zawsze wymiana łozyska- podpory.
Omijaj ASO , sprawdz w sklepie MOTO - zamienniki >> wcześniej konsultacja na podnośniku u mechanika . Można i szukać w używkach .
Pamiętaj - FORD- VOLVO to niejednokrotnie to samo i taniej . POW.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
