Może ktoś przerabiał audio w swoim xc90. Radio oryginalne dolby pro logic ale brakuje mi subwoofera dlatego chce go dorobić. Pomysł jest taki Dwa głośniki do bagażnika w okolice nadkoli wzmacniacz i kondensator. Tu rodzi się pytanie, jakie jest wyjście w seryjnym radiu na suba z kości, czy może jakieś gniazdo, czincze, a może światłowód...?? Jak wyciągnąć radio dodam ze jest to wersja execiutiw z drewnem na radiu??
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) Oryginale radio a dorabianie subwoofera.
Subwoofer mozesz sobie dokupic oryginalny. Jesli masz klime w 3cim rzedzie siedzen to nie bedzie miejsca na subwoofer.
kondensatory i te inne to sobie raczej odpusc. Wszystko robione na optycznym przewodzie.
Jak zalozysz juz subwoofer to musisz wylaczyc MOST security. Niestety wizyta u dealera... _________________ volvo vida diagnostic-caly Londyn
http://volvodiagnostic.com
Dzieki za info takiej odpowiedzi oczekiwalem... Nie mam 3-go rzedu siedzen. Problem z oryginalnym subwooferem by byl taki ze trzeba by go bylo kupic z oryginalna wiazka ktora ciezko dostac.
To jest raptem 2 przewody zasilajace plus 2 optyczne. Latwo to dolaczyc bo masz kostke od modulu anteny zaraz przy REMie wiec tam musialbys wpiac optyka. Nie pamietam skad szly zasilajace ale daje reke ze tez z REMu wiec trzeba ci pol metra przewodu. _________________ volvo vida diagnostic-caly Londyn
Wlasnie sprawdzilem i mialem racje, przewod zasilajacy idzie od REM pin B:19 podpioety pod bezpiecznik nr 14.
Podeslij mi maila to ci wysle schemat. _________________ volvo vida diagnostic-caly Londyn
