Dołączył: 18 Mar 2008 Posty: 32 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: volvo s80 2.5tdi 99r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 16 Lip 2014, 15:51
PROBLEM Z ODPALENIEM zero reakcji cisza blokady kierownicy
Witam naprawiałem ostatnio Volvo S40 2007r. wiem że to nie to forum ale zaraz wyjaśnię dlaczego pisze tu .
Myślę że to też dotyczy innych modeli z kluczykami plastykowymi w wersjach tak zwanych mk2 czyli elektroniczne klucze.
Wiec w tym aucie był problem z odpaleniem po wsadzeniu kluczyka i przekręceniu w pozycję 2 zapalały się kontrolki i informacja:
RUSZ KIEROWNICĄ I SPRÓBUJ PONOWNIE
wiec troszkę myślenia było ale po włożeniu kluczyka było słychać tylko dwa puknięcia jak przekaźniki ale nie było słychać jak blokada kierownicy pracuje, kierownica była cały czas odblokowana wiec stwierdziłem że blokada się zawiesiła
myślę że przy zablokowanej może być tak samo
P.S. samochód z pychy odpalał wiem że to nie zdrowe dla silnika, ale mogłem wykluczyć niektóre informacje. Samochód stał 2 tyg. i nic nie zrobili. Mi zajęło z podłączeniem pod komputer i wykasowaniu błedów przez tych mechaników i uruchomienie około 40 min. więc polecam czsem sobie samemu podłubać
więc trzeba wziąć młotek i trzonkiem uderzyć w blokadę, tuż przy regulacji kierownicy tam jak jest rączka. Widać kawałek metalu i tam uderzać mi, zadziałało i samochód odpalił blokada zaczęła działać.
P.S. sam szukałem coś na ten temat i nic nie było więc myśli było wiele rozrusznik immobiliser itp.
Tak jak pisał przedmówca:
,,więc trzeba wziąć młotek i trzonkiem uderzyć w blokadę, tuż przy regulacji kierownicy tam jak jest rączka. Widać kawałek metalu i tam uderzać mi, zadziałało i samochód odpalił blokada zaczęła działać''.
dwa puknięcia i jak ręką odjął, Volvo v50
Dzięki kolego schmiel79
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
