Volvo
( Volvo V50 ) Dogrzewacz czy webasto?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
hasankaski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wieruszów/łódzkie
Posiadane auto: volvo v 50 2.0 136km 2005r
Wysłany: Nie 08 Lut 2015, 22:15
W moim v 50 jest hydronic D5WS które po roku użytkowania zakopciło na biało pod autem.Czy te urządzenie działa od określonej temperatury zewnętrznej czy nie?Instrukcja pisze o automatycznej nagrzewnicy dodatkowej montowanej fabrycznie w dieslu w której nie można nic ustawić.U mnie są dwa timery na desce,które można programować i ustawić w poz.włączone(ein) lecz główne ustawienie tego czarodziejstwa w poz.włączonej(ein) tylko mruga i nic się nie dzieje.Akumulator nówka,paliwo max.temp. zew.około 0 st.celsjusza.Co to za cudo i jak się uruchamia bo wystraszyło mnie okropnie dymiąc na stacji benzynowej.Proszę o pomocne info.To mój pierwszy post .Soory jeśli coś nie tak piszę. Embarassed
marek5445
Posiadane auto: VOLVO S80 D5 2005
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 11:27
Re: ( Volvo V50 ) Dogrzewacz czy webasto?
Witaj hasankaski.
Nie do końca wiem jak jest w V50, ale pewnie podobnie jak w moim S80 D5. W S80 piecyk jest pod zderzakiem z lewej strony. Wychodzi z niego karbowana rurka (wydech) o średnicy ok. 3,5 cm. komputer jest zaprogramowany fabrycznie i kiedy temperatura na zewnątrz spada poniżej 7 stopni webasto załącza się automatycznie. Poza tym w moim S80 podobnie jak u Ciebie też jest manualne programowanie dwóch czasów timerem w dźwigni przełącznika kierunkowskazów.
Na dźwigni jest przycisk Reset, którym włącza i wyłącza się webasto po uprzednim nastawieniu godziny przy pomocy umieszczonego na dźwigni "pierścienia". Włączenie/wyłączenie następuje poprzez przytrzymanie przycisku reset przez ok. 2 sekundy. Po przytrzymaniu przycisku Reset, webasto przejdzie w stan ON. Zaświeci się pomarańczowy trójkąt (przestanie migać) i pojawi komunikat. Webasto włączy się przed zaprogramowaną godziną, tak żeby silnik i kabina była nagrzana o godzinie, którą nastawiłeś. Wyłączanie następuje przez przytrzymanie Reset.
U mnie też jak piecyk jest zimny to potrafi zakopcić na biało pod silnikiem.
hasankaski
Wysłany: Nie 01 Mar 2015, 21:11
Z tego co się zorientowałem to warunkiem koniecznym do startu jest -5st.i przy wyższej temp. można sobie nastawiać piecyk z timera a on i tak się wyłączy na (AUS) gdy zadamu mu (EIN) menu niemieckie
marek5445
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 20:37
Przyznam, że nie spotkałem się dotąd z tym aby webasto automatycznie miało się załączać przy tak niskiej (-5 st.) temperaturze. Opinie jakie czytałem na tym forum http://volvoforum.pl/ wskazywały na +7 st. Pamiętam swoje niezadowolenie, że webasto załącza się i niepotrzebnie zużywa paliwo przy stosunkowo wysokiej temperaturze.
Może jest to kwestia rynku na jaki został zaprogramowany komputer konkretnego egzemplarza. Przy uruchomieniu "z timera" chyba na krótko powinien odpalić i po chwili wyłączyć się.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo V50 »
Opinie o samochodach Volvo V50 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoV60
33 700
319 000 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
