Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Ciężko odpala na ciepłym silniku
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Silwer
Posiadane auto: A4 B6 1.8t quattro avant
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 20:49
Witam Wszystkich Forumowiczów.
Temat pewnie wiele razy przerabiany, jednak nie mam już pomysłów i proszę o pomoc.
v40 2001r 1.9dci 116 KM. 160 tyś km.
Jak w temacie, ciężko odpala na ciepłym. Czasem, aż zaczyna brakować prądu i załapie na ostatnią chwilę.
Zrobione:
- rozrząd,
- filtry,
- założony zaworek przeciw cofaniu paliwa,
- na pewno się nie zapowietrza,
- próba przelewowa wtrysków - OK,
- nowy akumulator,
- nowe świece,
- podmieniany czujnik wału - OK,
- turbina.
Auto nie kopci, nie bierze oleju, jest dynamiczne, zimne zapala prawidłowo.
Zastanawiam się nad pompą wtryskową i wtryskiwaczami. Dodam, że autko kiedyś zalane było przypadkowo małą ilością benzyny i zrobiło może 10 km po czym zalane do pełna ON. Po załączeniu świec na krótko nie ma poprawy. Pompowanie gruszką nic nie daje. Każda sugestia mile widziana. Pozdrawiam.
Jeszcze jedno: po podpięciu pod komputer wyskakuje tylko błąd sporadyczny błąd położenia pedału gazu. Ciśnienie pompy wtryskowej prawidłowe.
Trabant 601 84\\\'
A4 B6 1.8t quattro Avant 03\\\'
SHL M11 63\\\'
A4 B6 1.8t Avant 01\\\'
Nie pytaj mnie-czy można, zapytaj siebie-czy warto? Bo można wszystko, ale nie wszystko warto...
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 18 Kwi 2015, 22:03
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Ciężko odpala na ciepłym silniku
Dam Ci radę: Jak ciężko pali na ciepłym silniku to zrób taki mały test. Dobrze rozgrzej silnik, nie jakieś 15-20 minut, tylko najlepiej jakiś dłuższy odcinek. Jak będzie dobrze rozgrzany to głowicę pompy zlej dużą ilością lodowatej wody (jak najzimniejsza) i spróbuj odpalić. Daj znać jak odpalił po polaniu wodą pompy.
Nie traktuj mojego posta jak krotochwilę, sam taki test robiłem i wiele to wyjaśniło.
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 00:08
Wiesz, że próbowałem tego zeszłego lata. Jednak trochę się bałem, że może coś pęknąć bo taka różnica temperatur, i słabo się przyłożyłem. Spróbuję, jest to jakiś pomysł. Dzięki za szybką odpowiedź.
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Nie 19 Kwi 2015, 12:33
Pompa wtryskowa nie nagrzewa się do temperatur, przy których gwałtownie schłodzona mogłaby ulec uszkodzeniu. Śmiało działaj.
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 20:34
Zrobione. Wyraźnie lepiej zapala po ostudzeniu pompy. Czyli pompa OUT!
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 20:46
To jest pompa Boscha, to można ją zregenerować. Pomp Lucasa z 1.9 TD nikt nie chce regenerować, ani nawet ustawiać.
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 22:37
Orientujesz się może, jakie są przybliżone koszty regeneracji? Myślałem, żeby kupić na zastępstwo tanią używkę,a z tą właśnie coś pomyśleć.
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
Silwer
Piwa: 25/1
Wysłany: Sro 20 Maj 2015, 19:39
Pompa wymieniona. Kupiłem na próbę używkę za 100 zł. Auto zapala super - czy ciepłe czy zimne. Znacznie też poprawiła się dynamika przy niskich obrotach. Żwawiej reaguje na pedał gazu.
Dzięki za pomoc. Pozdrawiam.
Trabant 601 84\\\'
SHL M11 63\\\'
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV40
55 900
204 773 km
VolvoV50
15 900
252 000 km
