Dołączył: 21 Mar 2014 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie Posiadane auto: Volvo V50 2.0D
Wysłany: Sro 24 Cze 2015, 18:12
dymi na czarno podczas przyspieszania,bez DPF
Witam. mam volvo v50 2.0d. na początku był problem taki iż szarpał na obrotach np doszło do 2tyś albo wiecej szarpnął i szedł dalej i tak w kółko(nawet na kompie pokazywało jak obroty turbiny szaleją). pojechałem do mechanika zwiększył moc do 150KM i zwiększył doładowanie turbiny i coś jeszcze grzebał przy lewym kole tzn sciągnał koło i nadkole i coś tam majstrował. ok,problem zniknął,ale zaczął kopcić i zaczął szarpać ale na niskich obrotach. pojechałem do niego po raz kolejny,odpiął mi wtyczke od EGR-u i teraz chodzi jak nalezy,ale dymi jak szalony. i co jakiś czas wyskakuje jakis błąd,przechodzi w tryb awaryjny i musze go zgasić i odpalić żeby jechał jak powinien. pomóżcie panowie
Re: ( Volvo V50 ) dymi na czarno podczas przyspieszania,bez DPF
Trzeba by najpierw podpiąć jakiś interfejs diagnostyczny i sprawdzić co wyrzuci. Tak to trudno coś powiedzieć może DPF niewłaściwie wyłączony / usunięty.
Wysłany: Sro 24 Cze 2015, 18:55
to jest wersja bez DPF-u znaczy się FAP czy jakoś tak,mechanik mi powiedział. Był podlączony i i odpieli mi tą kostke,auto idzie,ale wywala bląd i dymi strasznie
Jeśli moc została zwiększona to tylko za pomocą zwiększonej dawki paliwa, ciśnienia doładowania i kąta początku wtrysku. Odpowiedź nasuwa się sama dlaczego kopci _________________
Witam Kolego.
Mam s40 2.0 d od 3 miesięcy. miałem podobny problem. Szarpał dławił się itp.
odpiąłem kostkę dpf i zaślepiłem rurkę. tą taką długą co wychodzi z egr. Dorobiłem sobie zaślepke z blachy i podłożyłem między egr i rurkę, ważne żeby uszczelnić.
Nie kopci i idzie jak trzeba.
Jak podłącze kostkę wyskakuje błąd a jak wypnę niema błędu.
Tak było w moim przypadku może u kogoś będzie inaczej
Być może się mylę ale że kopci to chyba nie wina chipu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo V50 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
