Przejdę od razu do rzeczy bo nikt nie chciałby czytać epopei. Volvo coś boli i to czuć, objawy:
-podczas jazdy na tempomacie losowo występuje komunikat "zmniejszono wydajność silnika", tempomat się wyłącza, auto traci moc i odnoszę wrażenie, że nie pali wtedy na wszystkie cylindry, po ponownym odpaleniu brak jakiegokolwiek komunikatu i jedzie normalnie
-turbo nie dmucha jak powinno i bardzo późno wstaje, 0.2-0.3 bar to praktycznie max przy pedale w podłodze, niezależnie od obrotów, czasem wskoczy 0.4 bar, po odpięciu zaworka regulującego ciśnienie doładowania nie zmienia się nic, a wtedy turbo powinno przeładowywać - turbo jest po profesjonalnej regeneracji
-pracę silnika bardzo mocno czuć we wnętrzu pomimo, że poduszki są wizualnie w super stanie, mam wrażenie, że jeżdżę dieslem
-podczas przyspieszania czuć, że auto momentami traci moc na sekundę lub krócej
-powyżej 140km/h auto już praktycznie nie przyspiesza (bardzo dużo jeżdżę autostradami na zachodzie)
Co zrobiono do tej pory:
-diagnostyka Vidą - czysto
-porządek w podciśnieniach bo był bałagan, wszystko na nowych przewodach - zero zmian
-uszczelnienie i wyczyszczenie dolotu - zero zmian
-podmieniałem cewki - zero zmian
-czyszczenie przepływomierza i podmiana na inny - zero zmian
-uszczelnienie wydechu - zero zmian
-nowe świece - zero zmian
-sprawdzenie rozrządu - jest okej
-przejrzana cała instalacja do cewek - jest okej
-wyczyszczone masy i wszystkie kostki odpowiadające za zapłon - bez zmian
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o objawienie bo moje się już skończyły. Przebieg to 170 tyś km, skrzynia po remoncie, silnik był wymieniany, jest nowszy, ten z przepustnicą Bosch'a. Jak go kupiłem odpychał się nieporównywalnie lepiej, z czasem zaczęło go mulić. Zapchany kat ? Bo nic innego już mi do głowy nie przychodzi. Silnik jest w super stanie, olej nie znika, kompresja książkowa.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC70 ) Silnik-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
