Volvo
( Volvo S80 ) Zużycie paliwa S80
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
mak45
Posiadane auto: volvo s80 D5 2007
Wysłany: Sro 22 Paź 2008, 22:08
Zużycie paliwa S80
W moim S80 z 2007 r. po przejechaniu ok 22000 km zaczęły się pojawiac dziwne wskazania na wyświetlaczu chwilowego zużycia paliwa. Przy rozgrzanym silniku po ruszeniu z miejsca wyświetlacz pokazuje zużycie 99,9l/100 km, utrzymuje się to przez kilkadziesiąt sekund , potem powoli wskazuje coraz mniejsze zużycie.Zwiększyło się również rzeczywiste zużycie paliwa. Przedtem po zatankowaniu "pod korek" mogłem przejechać nawet 900-950 km, a teraz nie więcej n iż 700-750 km. Auto mam od nowego i nie chce mi wierzyć zapewnieniom serwisu volvo, że to jest normalne zjawisko i po pierwszym przeglądzie samo przejdzie i wróci do normy i że inne s80 i s60 tak samo pokazują. Komputer podczas diagnostyki nic nie wykazał. Czy ma ktoś podobne problemy?
humbre
Wysłany: Czw 23 Paź 2008, 23:19
Re: ( Volvo S80 ) Zużycie paliwa S80
Miałem trochę inną sytuację, w moim S60 zapalała się non-stop kontrolka od hamulców. Nie byłem w stanie sam się z tym uporać (hamulce były nowe) więc podjechałem do Aso. Coś w komputerku poprzestawiali i było dobrze. A o tym spalaniu to nie słyszałem żeby było tak z innymi samochodami. Może trafiłeś na jakiegoś nowego mechanika? Po prostu podjedź teraz do innego Aso i się zapytaj co to może być i za ile mogą ci to zrobić. Może zagraj laika? A nóż na promocję jakąś się załapiesz?
br
Posiadane auto: S80 2,4B 170KM 1999
Wysłany: Nie 16 Lis 2008, 18:16
Zuzycie paliwa w S80 99.99l/100km
W moim S80 (2,4B 170KM z 1999) niedawno pojawiły sie podobne wskazania zużycia paliwa. Tak samo zauważyłem wyższe średnie zuzycie paliwa o około 3litry/100km (ta sama trasa i styl jazdy).
Podniosła się temperatura silnika o prawie jedną kreskę.
Pytanie do mak45: czy udało sie ustalić przyczynę?
pit_30
Posiadane auto: Volvo S 80, 2.4, HEICO
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 22:47
Zużycie paliwa S80
Witam, ja również mam ten problem że na wyświetlacz pokazuje się zużycie paliwa 99,9l/100 km, tyle że nie wiem czy obecnie spala mi więcej paliwa czy mniej, nigdy tego nie kontrolowałem. Jeżeli ktoś z was zna przyczynę tego komunikatu o spalaniu to też proszę o informacje
markosik1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Birmingham, UK
Posiadane auto: Volvo S80 2.4 D5 2008
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 21:36
nie jestem pewien czy chodzi o to samo, ale ja mam wersje angielska i tam jest inne przeliczanie spalania w kompie, 99mpg pokazuje mi jak auto stoi w miejscu , a gdy jade pokazuje odpowiednie zuzycie i jest to normalne, byc moze macie spalanie w l/100km i moze byc cos innego.
Odnosnie zuzycia sredniego, najlepiej zresetuj sobie to w ustawieniach w kompie -srednia predkosc i srednie zuzycie i wtedy powinno pokazywac na biezaco. Jak zrobiles np 22tys w miescie i pokazuje ci np 10l/100km, to jadac po autostradzie i 100km srednie spalanie nie zminiejszy ci sie prawie wcale
pit_30
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 19:38
Dokładnie w moim przypadku jest taka sama sytuacja i podczas postoju pokazuje 99,9, a gdy jadę już to komputer zaczyna przeliczać i pokazuje odpowiednie zużycie, wiec myślę iż jest to normalne, również sprawdzałem czy aby spalanie nie wzrosło ale na szczęście nie wykryłem żadnych zmian co do spalania (9,5 l na 100km - tryb mieszany). Pozdrawiam
1tymon69
Skąd jesteś (miejscowość / region): biała podlaska
Posiadane auto: volvo s80, 2.4 benzyna, 2000r.
Wysłany: Wto 01 Maj 2012, 14:15
Witam, ja mam w swoim volvo s80 2.4 benzyna 170 koni ten sam problem. Gdy ruszam komputer wskazuje 99,9 litra a później maleje ale w mieście średnie zużycie paliwa wynosi ok.22litrów przy spokojnej ale nie mulastej jeździe. Gdzieś tkwi problem ale gdzie? Wiem że takie same modele potrafią spalić o połowę mniej. Jestem po wymianie sondy lambdy bo podobno była nie oryginalna więc wymieniłem. Proszę o jakąś podpowiedź.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoXC 40
119 900
85 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoS60
39 900
176 768 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
