Volvo
( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Szarpie na gazie jak jest zimny
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja
czech22
Skąd jesteś (miejscowość / region): śląskie
Posiadane auto: punto 75
Piwa: 10/23
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 00:11
Założyłem instalację do punta 1.2 16 v. Oczywiście wszystko jest na gwarancji, ale chcę zapytać czy 30 stopni na przełączenie na gaz nie jest za niska. Przy tej temp szarpie, a niekiedy gaśnie na wolnych obrotach. Im wyższa temp. tym lepiej pali. Co gazownik powinien zrobić, bo wybieram się z reklamacją. Oczywiście sekwencja.
Emiś
Junior admin
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk.(ok.Lubina|)
Piwa: 209/71
Wysłany: Wto 24 Lis 2015, 13:12
Re: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Szarpie na gazie jak jest zimny
Może powinien tylko wyregulować.Ja tez mam tak ustawione i nie mam z tym problemu.No chyba,że chcesz poszaleć jak tylko się przełączy na gaz,to tak będzie,bo na szaleństwa silnik jest jeszcze za zimny.Wink
Większość sekwencji ma taka temperaturę ustawianą.
(zpa 1256585)
Włodek40
Posiadane auto: WV
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:34
No i co się u Ciebie okazało? Ja miałem podobnie w swojej 4ce, ale tak jak kolega powiedział, regulacja wystarczyła.
Pkt 22 RF
Ostatnio zmieniony przez Włodek40 dnia Sro 11 Maj 2016, 20:16, w całości zmieniany 1 raz
Emiś
Junior admin
Piwa: 209/71
Wysłany: Sro 30 Gru 2015, 23:39
Niby mam wyregulowany, ale Powiem Ci,że na zimnym silniku nie poszaleję,bo szarpie i w ogóle,ale jak już dobrze nagrzany to i dościgać się mogę.
(zpa 1256585)
artur2310
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo
Posiadane auto: Renault Scenic II ph II 1.9 dCi 2007 DPF
Wysłany: Sob 02 Sty 2016, 02:52
30st.C to troche mało jak na gaz.Jak miałem samochód z LPG to ustawiłem przełączanie na 38st.C to było minimum żeby silnik pracował płynnie.Nawet latem nie mogłem zejść niżej.
Powyższy post wyraża opinię autora w dniu dzisiejszym.
Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani innym następującym po tym terminie.
Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów bez podawania przyczyny.
mk0367
Skąd jesteś (miejscowość / region): OLSZEWO-BORKI/OSTROŁĘKA
Posiadane auto: Poprzedni Voyager 2.5 Pb+Lpg 1995...czarna perła obecnie voyager 2.4 Pb+Lpg 2000rok...chrysler PT 2.0 Pb +LPg 2001 rok.
Piwa: 60/1
Wysłany: Pon 04 Sty 2016, 00:00
30 stopni to wystarczająca temperatura.Ja mam na okres zimowy 27,i auto śmiga.
Ważne są parametry czasu napełniania,opóźnienie przełączania i czasy załączania pomiędzy garami,jeśli takie są w programie.Jakość i stan wtryskiwaczy i reduktora oraz ciśnienie pracy.Czystość filtrów i poprawność montażu.
Po za tym minimalna temp. gazu jeśli możemy wstawić.
Ważne też ilość płynu w reduktorze,czy nie ma poduszki powietrznej i nie jest zapowietrzony.
Dobrym wyjściem jest podgląd parametrów lpg na zimnym i obserwacja ich podczas załączania...świece i wn oraz filtr powietrza też ma duży wpływ.
To tak w skrócie wypunktowane,lpg/sekwencja w aucie to nie tak proste jak się wydaje.
Pozdro Maciej.
-POMAGAM ALE MYLIĆ SIĘ LUDZKA RZECZ-
Był voyager 2.5 Pb+Lpg 1995
Obecnie Chrysler Voyager 2.4 Pb+Lpg 2000
Chrysler PT 2.0 Pb+Lpg 2001
"Zpa" Instalator LPG marki STAG nr.ewid. 380/4
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pon 25 Sty 2016, 00:45
Wymieniłem świece, przewody i cewkę. Chyba to jest przyczyną szarpania.
mk0367
Piwa: 60/1
Wysłany: Wto 26 Sty 2016, 12:17
O świecach i wn pisałem powyżej ,cewka przy tym także do przeglądu i wymiany.
Dziwi mnie że przy założeniu gazu nie sprawdzono porawności pracy cewki i wn oraz nie wymieniono/wyregulowano świec.
Następnym jest fakt ,że nie którzy samodzielnie i bez doświadczenia cudują w instalacji lpg podnosząc np temperaturę(na reduktorze) przełączania na gaz......a później opinie że lpg jest do bani... Confused
Tel 881969730
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pią 05 Lut 2016, 11:38
Takich mamy mechaników. Sam doszedłem do przyczyny szarpania, bo gazownik nie miał pojęcia co jest grane. Okazała się cewka.
czech22
Piwa: 10/23
Wysłany: Pon 04 Lip 2016, 10:02
Mam nowy problem z gazem. Mianowicie po przekręceniu kluczyka, jeszcze przed zapaleniem, ten mały przełącznik gaz-benzyna daje 3 krótkie sygnały dżwiekowe. Jest tak od niedawna i pojawiło się nagle. Instalacja Stag Go fast
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Samochodowe instalacje gazowe - LPG i CNG ) Instalacje LPG - III generacja
VolvoXC 60
61 900
257 000 km
świętokrzyskie
VolvoS60
79 900
117 603 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
VolvoXC 70
43 500
287 000 km
VolvoS90
125 000
210 000 km
