witam!
postanowilem pomoc moja kolezance ktora posiada S60 2,4 + LPG (170km) 2001 a jej problem polega na tym ze gdy chce sie przyspieszyc auto nie ma sily i odczuwalne jest szarpanie... auto juz 2 razy wyladowalo w warsztacie gdzie dokonalismy szeregu poprawek ale niestety problem wciaz jest. przy pierwszej wizycie podejrzenie padlo na tarcze polozenia wydechowego walka (a bynajmniej tak to sie chyba nazywa chociaz szukajac tego w internecie natknalem sie na rozne nazwy) a wyglada to +/- tak:
2 najmniejsze ramiona byly ulamane dzieki jakiemus "specjaliscie" ktory tam wsadzil lapy... czesc zostala za 1 razem sklejona a za 2 pospawana oszlifowana i ogolnie docykana tak ze wygladala lepiej niz nowa ze sklepu niestety problem wciaz jest! nie wiem dlaczego ale nie chce pokazac fotki dlatego wklejam sam adres z ktorego mozna odpalic fotke:
https://goo.gl/photos/a7oS7CPh3rQk7BAYA
chcialem zapytac czy ma ktos moze jakis pomysl co moze byc przyczyna tego szarpania? nam na mysl przyszlo ze moze czujnik zmiennych faz rozrzadu lub wymiana wyzej wymienionej tarczy wraz z kopulka i czujnikiem niestety o ile kopulka i czujnik sa w miare latwo dostepne tak tej tarczy nie idzie nigdzie znalesc poza jedna amerykanska strona skad koszt czesci + wysylka to po przeliczeniu prawie 400zl!
z gory dzieki za pomoc!
ps. dodam ze to nie jest tez wina kierowcy bo kolezanka moglaby zawstydzic nie jednego faceta (nie tylko swoim wygladem)...
Dołączył: 07 Sie 2016 Posty: 442 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zachodniopomorskie Posiadane auto: BMWE39M57
Piwa: 17/3
Wysłany: Pon 12 Wrz 2016, 21:18
Re: ( Volvo S60 ) drazniace szarpanie!
Wymien cały osprzęt silnika,łącznie z sterownikiem silnika a pózniej dopiero zrób diagnostyke...Jeżeli chcesz zacznę wymieniać poszczególne elementy które mogą wpływać na ww usterke lub zrób odwrotnie,poprawna diagnostyka/sprawdzenie. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Ostatnio zmieniony przez GT77 dnia Pon 12 Wrz 2016, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 17/3
Wysłany: Wto 13 Wrz 2016, 06:30
Napisałem powyżej,zrób poprawną diagnostyke,po co wymieniać części które są sprawne,co ważne,zrób również adaptacje przepustnicy. _________________ Piwa nie pije...Robię wyjątek dla Portera
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
