Mam taki objaw że podczas jazdy na różnych biegach w okolicy 2,2k obrotów odzywa się dźwięk typu wycie. jakby wył wiatr, więc nie rzęzi ani hurgocze tylko wyje. Ani niżej ani po przekroczeniu tych obrotów raczej tego nie ma. Wciśnięcie sprzęgła ucisza dźwięk. Samo wciskanie sprzęgła powoduje że dźwięk w tym tylko momencie jest trochę głośniejszy. Podczas jazdy dźwięk się nasila jak się odpuści gaz, czyli przy hamowaniu silnikiem. Dźwięk też jest wrażliwy na nierówności np.:na autostradzie na 5 biegu jak się trafi na nierówności to w chwili dobijania zawieszenia nasila się tak jakby coś obcierało trochę bardziej.
niedawno wymieniałem simmering od strony silnika, wymieniłem na uszczelniacz od renaulta dwuwargowy bo jest szczelniejszy. Podejrzewałem na początku że się może dociera ale wciśniecie sprzęgła nie uciszałoby go wtedy.
Teraz podejrzewam łożysko sprzęgła albo jakieś łożysko w samej skrzyni, nie wiem jakie tam są.
Samo sprzęgło i skrzynia działa ok, nie ma wibracji, szarpnięć, biegi wchodzą bez problemu.
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik Diesel -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
