Volvo
( Volvo S40 & V40 ) dusi sie na rozgrzanym silniku i brak mocy
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
radziu22
Skąd jesteś (miejscowość / region): slupsk
Posiadane auto: volvo v40 1.6 benzyna 1998
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 14:18
Witam jakiś czas temu kupiłem volvo v40 1.6 b/g 1998 auto odpalalo i na luzie chodzilo równo ale gdy ruszałem dusiło sie i i nie miało mocy żeby jechac podobnie jak bym ruszal z piątego biegu gość sprzedawał je jako uszkodzone z peknieta uszczelka pod glowica wiec wymieniłem uszczelke ogólnie zregenerowalem cala glowice wraz z zaworami silnik ogólnie w porządku pierścienie tloki wszystko sprawdzone a auto jak nie miało mocy tak niema jeszcze zanim silnik sie rozgrzeje to jakos chodzi ale tez się dusi ale po rozgrzaniu niema mocy dzieje sie to na obydwóch paliwach czy spotkal sie ktos z podobnym przypadkiem lub moze wie jaka moze byc tego przyczyna z góry. Dziekuje [/quote]
Volvo v40 dusi sie i kopci na bialo
borystb
Skąd jesteś (miejscowość / region): Frei Stadt Danzig ;D
Posiadane auto: Volvo V40 1,9d 2001 T3, Volvo S40 2,0d 2007 D3
Piwa: 39/29
Wysłany: Pon 27 Mar 2017, 20:40
Re: ( Volvo S40 & V40 ) dusi sie na rozgrzanym silniku i brak mocy
siema
w opisie masz że dusi sie i dymi na biało: mysle że należy przyjrzeć się w jakim stanie jest przepływomierz, albo czy gdzieś nie łapie lewego powietrza
może wydać sie to śmieszne ale jak kopci na biało to nie dopala mieszanki lub pali olej
jak sonda lambda bedzie padnięta to też nie bedzie chciał sie rozpędzić
podjedz na kompa i zaraz bedziesz miał rozwiązanie
głowica nowa, silnik sprawdzony wiec nic innego mi na myśl nie przychodzi
osobiście nie jestem za jeżdżącymi kuchenkami gazowymi ponieważ gaz ma wyższą temp. spalania i dzieją sie cyrki
ale to moje zdanie
pozdrawam
Gdybym się mylił... poprawcie mnie Very Happy
Piwko jak pomogłem Smile
Wystawiono 2 piw(a)
radziu22
Wysłany: Wto 28 Mar 2017, 08:44
Tak właśnie kopcil wczesniej przed regeneracja glowicy teraz juz nie kopci ale dalej niema mocy na zimnym jeszcze chodzi kulawo ale można nim ruszyc a jak sie nagrzeje to juz wcale niema sily i dusi sie tylko
hohos
Skąd jesteś (miejscowość / region): Miechowice/Dolnyśląsk
Posiadane auto: Volvo V40 98 1.6
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 10:06
Podobne objawy na ciepłym
Mam podobny problem..swoją drogą witam z nacji tego ,że nowy jestem..a odnośnie wozu podobnie jak i tu 1.6 benzyna ..jak i tu też się dusi ale co dziwne co jakis czas ma takie odpały..Nie dymi na szaro/biało ,wymieniałem ostatnio wydech od kata (włącznie z nim) po puchę końcową ..przez dwa dni spokój i wczoraj wracając z brzegu zaczęło się na nowo..sęk w tym że dzieje się to co jakiś czas..raz leci normalnie,,później mi go przy 80 dusiło ,po minucie znów normalnie jedzie i tak to się powtarza w nieskończoność..Też na ciepłym silniku..może być to wina załóżmy filtra? Mój jest troszkę w średniej kondycji.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoV60 Cross Country
86 900
83 000 km
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoS60
21 900
316 456 km
