Dołączył: 23 Mar 2010 Posty: 15 Skąd jesteś (miejscowość / region): Końskie Posiadane auto: Volvo s80 2.9 benzyna 2000 r.
Wysłany: Nie 29 Paź 2017, 14:21
VOLVO S80 BRAK OGRZEWANIA
Problem jest następujacy,brak ogrzewania,uklad chlodzenia jest ok,wszystko sprawdzone,rurki przy nagrzewnicy gorące ze az nie da sie dotknąć,silniczki od klap pracują,po zmianie temperatury z maksymalnej na minimalną widac ze silniczek pracuje i cięgna przy silniczku przesówają się,juz nie wiem co to moze byc,wygląda tak jak by klapka od nagrzewnicy byla oberwana,tylko jak sie do niej dostac,latem mialem taka sytuacje ze nie zalaczyl mi sie wentylator chlodnicy i wyrwalo mi węża z szybkozłoczki przy nagrzewnicy,chyba cisnienie powinno korkiem wywalic,czy mozliwe jest ze korek jest zapchany i nie moze ukladu odpowietrzyc przy nagrzewnicy,tylko dziwi mnie ze rurki przy nagrzewnicy sa gorace
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
