Volvo
( Volvo 850 ) Oświetlenie pokręteł w konsoli klimatronika
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Bart3973
Posiadane auto: VOLVO 850 GLE 2435 1993
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:32
Witam!!
Mam pytanie jak się dostać do podświetlenia pokręteł do sterowania klimatyzacją w Volvo 850 GLE 1993r. Poprzepalały mi się tam żarówki i chciałbym je wymienić. Drugie pytanie mam czy ktoś z was zastosował zamiast żarówek może diody i czy w ogóle istnieje taka możliwość??
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 19:57
Re: ( Volvo 850 ) Oświetlenie pokręteł w konsoli klimatronika
Witaj.
Pokrętła są zasadniczo nie oświetlone. Jak wyciągniesz panel (mam nadzieje że wiesz jak) to po obydwu stronach masz małe śrubki (zaznaczone czerwonymi strzałkami) na "krzyżyk":
Jak je odkręcisz, to możesz delikatnie odciągnąć czoło panelu i w tych miejscach masz żarówki:
Odpinasz wtyczki, przekręcasz, wyjmujesz i wymieniasz wkład.
Ot cała robota Very Happy
Co do diod to Ci nie powiem,m bo nie słyszałem żeby ktoś zamieniał. Ale to nie znaczy, że jest to niemożliwe Wink
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
Bart3973
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 21:06
Dzięki za pomoc!!!!!
Ale szczerze powiem, że nie wiem za bardzo jak go wyciągnąć by czegoś nie połamać. Myślę ale nie wiem czy dobrze, że może trzeba radio wyciągnąć i od spodu włożyć rękę i spróbować panel wysunąć lub zobaczyć czy nie ma tam jakiś zaczepów, spinek itp.
A mam jeszcze jedno pytanie: po przekręceniu kluczyka w stacyjce tak jak do zapłonu (nie zależnie czy uruchamiam silnik) zapala się kontrolka nad przyciskiem od klimy i zaraz po niej kolejna nad przyciskiem od obiegu zamkniętego powietrza obok tego od klimy i razem zaczynają mrugać po około 17 mrugnięciach ta od obiegu gaśnie, a świecie się tylko ta od klimy i to, że ona się świeci wiem, że tak ma być nie wiem tylko co oznacza to miganie dwóch na raz. Gdzieś czytałem, że to jest jakaś usterka ale nie wiem czego.
baton208
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 07:38
Bardzo dobrze kombinujesz! Na obydwu zdjęciach widzisz te wygięte blaszki i one spełniają funkcję "zatrzasków".
Co do "mrugania" diodek od obiegu zamkniętego i klimy, to w ten sposób objawia się usterka w układzie klimatyzacji. Przyczyn może być mnóstwo, od niesprawnych lub zabrudzonych czujników temperatury wewnętrznej, przez brak czynnika w układzie klimatyzacji, po uszkodzoną dmuchawę.
Prawdopodobnie masz gniazdo do samo-diagnostyki o którym poczytasz tu.
|Ps. Na przyszłość pisz we właściwych działach Wink
Bart3973
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 15:53
OK dzięki bardzo i obiecuję poprawę:Smile)
dzici
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: PEUGEOT PARTNER
Wysłany: Wto 17 Sty 2017, 19:00
witam
chciałbym odświeżyć temat, można jeszcze raz te zdjęcia wkleić, mój wuja ma volvo 850 2,3l turbo i wystąpił u niego wcześnie omawiany problem oświetlania i prosił mnie abym mu to naprawił a nie chce popsoć
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV40
47 800
178 000 km
VolvoV60
39 700
198 000 km
VolvoV90
79 999
242 000 km
VolvoS80
25 900
297 298 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
