witam mam niedawno przestała działać tylna wycieraczka od tak sprawdziłem bezpieczniki ale ok rozebrałem tapicerke klapy i pomierzyłem prąd na kostce przy silniczku i tak na krótko silniczek normalnie pracuje w koste sa trzy kalbe czrny masa zóty stały + i biały prąd stały lub zmienny w zależnosci od ustawienia na manetce na kablach czarny zółty jest prąd natomiast na czarny biały nie ma a powinien byc zmienny lub stały czyli nie daje impulsu z manetki i moje pytanko ktoś wie który przekażnik odpowiada za tylną wycieraczkę ? mase podłańczłem też z innego miejsca bo myyślałem że masy nie ma ale to nic nie dało
może ktoś już miał podobny problem i sie uporał
