Volvo
( Volvo S80 ) [S80 2.8 T6 1999] błąd P1652 / ECM-982A Air mass i max 2000o
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
FMOne
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Volvo S80 2,8 biturbo '99 LPG
Wysłany: Pią 11 Maj 2018, 19:29
Witam, jak w temacie
+ 284: ECM-982A Air mass. Level too low
pojawia się wykrzyknik i napis że błąd silnika i zresetować
wtedy max może ok 2000obr, i powyżej 2000obr jest odcinka
mogę jechać nawet 100km/h i więcej byle nie przekraczać 2000obr bo zaczynają się kangury
- przepływka wymieniona i sprawdzone inne
- dzisiaj przyszła mi 2 przepustnica po regeneracji i jest to tamo
zauważyłem że pojawia się błąd po wykasowaniu jak przekroczę jakoś 2000-2500obr
ogólnie objawy (może nie wszystkie powiązane, a może tak)
- czasami (co 2 uruchomienie) problemy z uruchomieniem trzeba bardzo długo kręcić, albo najlepiej przerwać i przy 2 próbie odpala bez problemu
- i czasami , zwłaszcza jak się nie uda odpalić to dymi jak by olej brał (ciśnienie na cylindrach ok bo w okolicach 12,5-12,7bar na każdym), może przez turbiny ??
- czasami "zawiesza" się czujnik temperatury płynu chłodzącego ten od wskazówki na minimum , ale przez OBD dobrze wskazuje
- czasami "zawiesza" się czujnik temperatury zewnętrznej na 4stC
jakieś pomysły ??
myślę by wymienić jeszcze czujnik położenia wału ??? może być ??
Chrysler 300m 3,5 EU'99 257KM +LPG | Volvo S80 T6 2,8 BiTurbo 272KM '99 +LPG| Fiat Bravo GT 105JTD 1,9 '99
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo S80 »
Opinie o samochodach Volvo S80 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
VolvoV50
15 700
260 000 km
VolvoV50
17 900
232 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
