Witam przymierzam się do zakupu scenic III 2.0 DCI automat i teraz pytanie jaka tam jest skrzynia biegów , edc czy zwykły automat ? Auto ma przebieg 158 tys km rok 2012 . Obawiam się tylko tej skrzyni .
Jak możesz nie idź w automat. pewnie cena niższa a to czymś jest spowodowane tym bardziej jak brak weryfikacji przebiegu. _________________ Gdy idziesz po taniości zawsze kończy się drogo
Yamaha FJ 1200
Dołączył: 22 Sie 2010 Posty: 819 Skąd jesteś (miejscowość / region): siedlce Posiadane auto: trafic II 2008. 2.0 dc i115 , espace IV 2008, 2.0dci dpf 173kM
Piwa: 26/6
Wysłany: Pią 08 Cze 2018, 23:21
Re: ( Motoryzacja ) scenic 2.0 dci
jesli jest to hydrokinetyczna jak AJ0 to bardzo dobry wybór auto pali troszkę wiecej ale ona oszczędza silnik i bezawarynosć jest dozywotnia (jesli nie była uszkodzona w wypadku)
jesli to edc na suchych sprzęglach no tu juz jest awaryjnośc spora a naprawy kosztowne z tym ze silniki palą troche mniej
, przyspieszanie i dynamika lepsza bo nie ma opóznienia zmina biegów prawie nie zauwazalna
wady no siedzą tu dwietarcze sprzegłowe ktore trzeba wymienic bo zuzywają sie jak zwykle sprzegła czego niema skrzyna AJ0 hydrokinetk jest dożywotni
Bezawaryjność w zwykłym automacie może i jest wieczna, ale tylko jak ją odpowiednio użytkujesz. W przypadku automatu trzeba pamiętać o wymianie oleju, co dla wielu osób jeżdżących manualem jest czymś dziwnym, w automacie zmiana oleju to prawie jak zmiana oleju w silniku, robi się to regularnie i cyklicznie, w przypadku Peugeotów zmiana jest zalecana co 60000 km aby skrzynia nie padła, jak jest w Renault to nie wiem bo nie przepadam za tą marką. Na pewno warto jest pojechać do serwisu aby ją sprawdzić.
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 10:35
jesli chodzi o skrzynie su1 do su4 to jest tak jak mówisz producent zaleca wymiane w tych automatach
jesli chodzi o AJ0 tu producent zastosował nowoczesny olej longlife i nie zaleca wymiany chyba ze coś sie ze skrzynią dzieje lub uległa uszkodzeniu ( zalecenie z noty technicznej)
co nieznaczy ze nie mozna wymienic , bo sam sie przymierzam do płukanki dynamicznej ( urzadzenie płuka skrzynie podczas jej pracy na podnosniku poczym napełnia swiezą partią ) koszt to 1000zl
Z tymi wszystkimi olejami "long life" trzeba mocno uważać. Każdy ogarnięty mechanik który nie chcę cię tylko naciąć na kasę a wykonuje swoją pracę z pasji, powiedzieć ci że żaden olej nie jest wieczny, to że ma dopisek "long life" nie znaczy że wytrzyma on znacznie więcej od zwykłego, trzeba go często sprawdzać żeby przypadkiem nie okazało się że przy następnej wymianie oleju, nie trzeba go było wymieniać razem ze skrzynią.
Piwa: 26/6
Wysłany: Sob 09 Cze 2018, 13:28
dopisek longlife nie oznacza długwiecznosci
ten typ oleju jest przewidzziany dla aut które potrafią zrobić np milion przebiegu w ciągu roku czyli w tym samym czasie interwału olejowego auto na nich moze zrobić kilkukrotnie wiekszy przebieg bez koniecznosci wymiany
natomiast czas zmiany por roku powodują starzenie i to jest argumentem do zmiany
Dziękuję za zainteresowanie tematem . Tam jest skrzynia AJ0 czyli zwykły automat . Niestety auto już sprzedane (Szwajcaria ) szukam dalej na tym rynku . Do tej pory nie brałem pod uwagę automat ponieważ myślałem że tam jest skrzynia edc ale podobno jest parowana tylko 1.5 dci . Kolega ma Scenic III 2.0 dci automat przebieg 230 tys km i auto ładnie śmiga . Jechałem tym autem i biegi zmienia bardzo szybko i byłem przekonany że ta skrzynia ma dwa sprzęgła a to zwykły automat...
Nalazłem sporo ofert z silnikiem 1.6 dci i chyba nie są takie udane jak piszą w gazetach... parę sztuk miało uszkodzone turbo / wycieki oleju z pod obudowy rozrządu , łańcuchy głośno pracujące itp auto miały max przebieg 160 tys km .
Piwa: 26/6
Wysłany: Nie 10 Cze 2018, 11:11
tak 2.0 dci jest bezawaryjny , chyba ze ktos łapy sadzał do niego , rozrzad dozywotni, ja mam 350tys silnik suchy jak pieprz ładnie chodzi bez klimy 6.2l ON w trasie
automat hydrokinetk bardzo oszczędza trwałosć silnikka aj0 jest skrzynią ktora się uczy przyzwyczajen kierowcy ale mozna ją zresetowac do ustawien fabrycznych co dobrze zrobić po poprzednim włascicielu lub zmianie opon na zimowe i letnie
Dołączył: 20 Maj 2016 Posty: 1450 Skąd jesteś (miejscowość / region): Wyżyna Lubelska Posiadane auto: Citroën, C8, Exclusive, 2.2 HDi ML6CL, 2005... i jakieś dwa niemieckie.
Piwa: 84/53
Wysłany: Wto 25 Wrz 2018, 14:38
Pytanie, ile procent tego samochodu stanowił Scènic, a ile przystanek autobusowy. Nowsze francuskie samochody nie mają problemów z rdzą. _________________ Do poczytania:
http://citroen.auto.com.pl/forum/regulamin.php ZPAwww.francuskie.pl Moje C8
Dołączył: 04 Paź 2018 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Seat Toledo 1.9 TDI
Wysłany: Czw 04 Paź 2018, 09:30
Dokładni etka, akurat Citroeny czy Renault są bardzo dobrze zabezpieczone przed korozją więc jeżeli samochód był garażowany i już wychodzi ruda to ewidentnie miał przeszłość powypadkową. Codo samego auta i skrzyni to brałbym automat ze względu na brak koła dwumasowego.
Popularne dyskusje w dziale: ( Motoryzacja ) Kupno samochodu używanego
