Volvo
( Volvo S40 & V40 ) kiepskie hamulce
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
kleo
Posiadane auto: Volvo V40 disel 1997 r
Wysłany: Sob 07 Mar 2009, 19:59
kiepskie hamulce
od jakiegoś miesiąca mam Volvo V40 z 97roku 1.9TD.moim problemem jest kiepski hamulec, który często twardnieje i jest słaby.wymieniona została pompa hamulcowa wraz z servem.a pompa vacumm jest dobra-podobno.
kleofas
bati00
Posiadane auto: brak
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 06:27
Re: ( Volvo S40 & V40 ) kiepskie hamulce
przyczyną może być poprostu zapowietrzony układ hamulcowy. Często też zapiekają się prowadnice tylnich hamulców choć bardziej stawiałbym na to 1-sze
kleo
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 21:05
kiepski hamulec
witaj.układ hamulcowy został odpowietrzony i to 6 razy.efekt znikomy. auto na wysokich obrotach silnika hamuje dobrze.natomiast jak obroty spadają to hamulec twardnieje i słabo hamuje.i co jest z tym autem to nikt niewie Sad
kleofas
ecikenen
Skąd jesteś (miejscowość / region): U.K.
Posiadane auto: Volvo s40 1.9TD 1998
Wysłany: Wto 15 Cze 2010, 11:21
Podobny problem
Witam mam podobny problem z tym ze dwa dni temu wymienialem klocki hamulcowe z przodu i od tego momentu zauwazylem ze hamulce staly sie slabsze -musze naprawde mocno wcisnac hamulec zeby ostrzej przychamowac -i niewiem czy jest to przyczyna klockow- niewiem moze musza sie troche dotrzec czy jak czy po prostu zapowietrzyli mi uklad w warsztacie??? Shocked
pawelek555
Posiadane auto: volvo S40 1,9 TD, audi A6 2,5 TDI-ABT
Piwa: 4/1
Wysłany: Czw 22 Lip 2010, 22:06
to moze byc wina opon. jezeli masz ABS to powinny byc wszystkie takiego samego rozmiaru. ja mialem taki problem ze na przod wrzucilem 205/50/16 a na tyl 205/55/16 niby niewielka roznica ale przy wiekszej predkosci jak depnolem to w polowie pedal robil sie twardy a po chwili puszczal i autko hamowalo normalnie. powodem tego wg mechaniora jest to ze czujnik ABS inaczej nalicza zabki na przodzie a inaczej na tyle.po zmianie opon OK.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoV60
28 900
308 000 km
VolvoXC 60
46 000
238 128 km
VolvoV50
14 900
297 200 km
VolvoV50
19 800
199 000 km
