Witam, nie jestem pewny czy mam zapowietrzony uklad czy moze cos innego, sytuacja wyglada tak, po wymianie termostatu, przepuszcza ciepla wode dalej do chlodnicy tylko ze dolna gruba rura wychodzaca z chlodnicy jest zimna, posprawdzalem inne przewody i tez sa cieple, od nagrzewnicy obydwa przewody cieple, problem jest ze raz nawiew dmucha cieplym powietrzem a raz zimnym, nie moge dokladnie sprawdzic gdzie ta dolna rura dokladnie prowadzi bo za cholere tam nic nie mozna zobaczyc ani w sumie reki wlozyc, jakies pomysly? rady ? ps. ogolnie uwazam ze przewody powinny byc gorace ale one nie parza tylko sa cieple.
przy dzisiejszej temp. jak masz rozwalony termostat to może tak to wyglądać, że powrót z chłodnicy będzie zimny a auto nie osiągnie swojej temp. (dziś miałem okazje podróżować autem z padniętym termostatem i był problem bo przełączał z LPG na Pb, bo temp. cieczy była za mała)
termostat jest dobry wymieniony na nowy, przepuszcza goraca wode, posprawdzalem wszystkie przewody i sa cieple oprocz dolnego co wychodzi z chlodnicy i idzie na tyl silnika
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
