Volvo
( Volvo XC60 & XC90 ) xc90 v8 zbyt niskie wolne obroty
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
ankoilza
Posiadane auto: xc90 v8 4.4
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 10:22
witam,
moje xc90 v8 4.4 po rozgrzaniu, lub gdy zatrzymam sie w korku i niezaleznie
czy na N,D,czy P schodzi do okolo 600 rpm i daje alarm check engine,
silnik zaczyna nieregularnie pracowac.
Prosze o rady co sprawdzic, jesli ktos mial taki problem.
dzieki
anko
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 01:17
Re: ( Volvo XC60 & XC90 ) xc90 v8 zbyt niskie wolne obroty
Usterka wystepuje przy wlaczonej klimatyzacji?czy przy wylaczonej klimatyzacji objawy sa rowniez identyczne?pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
ankoilza
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 07:52
xc90 v8 zbyt niskie rpm
witam,
dzieki za info
przetestowalem prace silnika, i okazuje sie, ze niestabilne obroty wchodza
po pewnym czasie kilku minutek po przelaczeniu na gaz Wink..., i juz taka
niestabilnosc pozostaje nawet gdy znow przejde na benzynke, a dopiero po
wylaczeniu silnika i zastartowaniu znow na benzynie wraca do stabilnosci,
jak podaje info, zaraz po starcie obroty sa 1250, ale dosc szybko schodza
do 675, no moze na skali widac 650. volvika nabylem juz z gazem i to
wykonanym zadje sie oszczednie z za malymi srednicami bo 6 mm dojscia
gazu do reduktora, ktory podobno instalator jakos tam rozwiercal, czyli
skoncil moim zdaniem i jest do wymiany. Przy tej mocy silnika dojscie do
reduktora o wlasciwej wydajnosci powinno byc wyk rurka 12 mm, a odprowadzenia lotnego gazu dwoma wyjsciami kazde 8 mm rurkami.
Dobra rada zatem dla nastpnych Fanow xc90 z takim v8 silnikiem, gdyby
mieli do czynienia z lpg do tego wspanialego silnika.
pozdr
ak
jarbee
Skąd jesteś (miejscowość / region): PABIANICE
Posiadane auto: VOLVO V40
Wysłany: Pią 31 Lip 2009, 19:37
ile spala gazu xc90 v8
Ile spala lpg xc90 z silnikiem v8?
za odpowiedź z góry dziękuje
ROZCHMURZ SIĘ JUTRO BĘDZIE LEPIEJ
ankoilza
Wysłany: Sob 01 Sie 2009, 12:25
ile spala xc90 v8 gazu
witaj,
spalanie lpg w graniicach 15-17 ltr, zaleznie od sposobu jazdy
pozdr
Radhead
Posiadane auto: XC90 V8 4,4
Wysłany: Pon 10 Maj 2010, 20:06
Problem z ładowaniem
Mam pytanie ile (przy zatrzymanym aucie) obrotów powinien mieć rozgrzany silnik V8. U mnie schodzi ok 600 obr./min i wyświetla się problem ładowania (kontrolka akumulatora i coś POWER) jak wyłączę silnik i ponownie zapalę to gaśnie. Czy 600 obr. to normalka. Dodam że po zapaleniu zimnego silnika dość nieregularnie pracuje do czasu rozgrzania - co dość szybko następuje.
W związku z pojawiającym się komunikatem dot. ładowania wymieniłem już pasek klinowy. Na kompie wyszło że ślizga się po kole alternatora ale widać że to nie do końca to.
Dzięki za ewe. podpowiedzi
Radhead
Wysłany: Pon 21 Cze 2010, 18:41
Re: Problem z ładowaniem
Wyjaśnienie dla potencjalnych zainteresowanych tym problemem.
Usterka naprawiona - wymiana małego modemu (automatu COM) przy alternatorze (bez konieczności wymiany całego alternatora - jak sugerował elektryk). Koszt zakupu i wymiany modemu niecałe 200 zł brutto.
Nowy alternator w Volvo 3800 na Allegro 500-1000 PLN
trzyzeta
Skąd jesteś (miejscowość / region): 44 wyspy
Posiadane auto: volvo XC90 4.4
Wysłany: Pią 25 Cze 2010, 17:31
napisz proszę czy wyjmowałeś alternator i czy jest z tym problem.Oddałem auto do gazownika i po zamontowaniu instalacji wystąpił ten sam problem co u Ciebie.
Radhead
Wysłany: Sob 26 Cze 2010, 14:42
Alternator niestety był wymontowany, ale nie potrafie powiedzieć czy jest taka potrzeba, ponieważ ja wymieniałem jednocześnie przekładnie kątową która jest przy skrzyni i mechanicy musieli rozmontować troszkę auta m. in. zawieszenie, wydechy itp.
Mimo wszystko proponuje ci wymontować alternator zawieść do www.autonio.pl (o ile mieszkasz w Warszawie albo w okolicy) tam go zdiagnozują za free i będziesz wiedział co wymienić.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC60 & XC90 ) Silnik iskrowy-układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
88 000 km
VolvoV40
44 900
234 000 km
VolvoXC 60
54 777
206 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV50
18 900
228 000 km
