Witam mam następującą usterkę prędkościomierz działa ok a licznik kilometrów tak ''duży'' jak i ''mały zawiesił się,''maly'' dał się wyzerowac ale tak już mu zostało.Może ktoś miał podobny problem,albo wie co może byc przyczyną i czy ewentualne usunięcie takiego problemu jest bardzo problematyczne i kosztowne,mój model jest z 95 liczniki kilometrów pod wskazówką prędkościomierza.
Witam!, mam ten sam problem okazało się że padł trybik od licznika kilometrów. Mój mechanik poradził mi kupić zegary od anglika i przełożyć ten mały mechanizm. Właśnie jestem w trakcie zamawiania licznika...Pozdrawiam
własnie to przerobiłem walczyłem 3 razy niby tryby ale okazalo sie ze oprocz tego bylo pekniete jakies uzwojenie kosztowało mnie to 200 zł, a na szrocie sprawny licznik moglem kupic za 150. pozdrawiam
Witaj kolego z małym przebiegiem-przynajmniej w/g wskazań licznika.
Ta awaria jest chyba typowa z tego co widać. Ja zrobiłem to sam, początkowo rozebrałem licznik tak z ciekawości, mając nadzieję, że uda się bez wymiany elementów, ale nie, nie udało się. Kiedy zobaczyłem ten mały wyszczerbiony trybik, to pomyślałem, że jest to element nie do kupienia i zaraz zacząłem rozglądać się za drugimi zegarami, kiedy to na Allegro zobaczyłem aukcję z takim właśnie trybikiem.
Trybik kosztuje 50 PLN, co jest zbrodnią w biały dzień, ale po ochłonięciu łatwo policzyć, że i tak warto. Drugie zegary za 200 PLN wyjęte z jakiegoś złomu co stał 5 lat w kszakach, albo się kręcil do końca z 500 na karku, maja trybik wyrobiony i może się wysypać po tygodniu.
Ten za 50 PLN jest nowy. Do tego trzeba doliczyć godzinę na wymianę(dla wprawnych rąk oczywiscie, bo trzeba jeszcze wcześniej wymontować górną część deski i no i zegary-dla początkujacych majsterkowiczów to poł dniówki).
Ale bez obaw, sprzedawca trybiku podaje link z dokładnym opisem i zdjęciami z całej imprezy.
Gdyby tej aukcji już nie było, to ja mam gdzieś zapisane namiary na tego sprzedawcę.
Przyjacielu poszukaj na allegro tego trybika a jak go znajdziesz to koleś przesyła instrukcję jak go wymienić.
masz linka zresztą )
http://www.moto.allegro.pl/item1046524439_tryb_liczn_kilometrow_volvo_850_audi_80_zebatka.html
i piwo postaw:))[/i]
U siebie mam ten sam problem, także ja również dziękuję za info. Gość sprzedał wszystkie 10szt. z wystawionych (!), ale na mojego maila wystawił ponownie 10szt. Trybik obecnie kosztuje 28zł +6zł przesyłka.
http://www.allegro.pl/item1059730702.html
Dołączył: 19 Maj 2010 Posty: 6 Skąd jesteś (miejscowość / region): olkusz Posiadane auto: volvo 850 2.5 tdi
Wysłany: Pią 04 Cze 2010, 12:23
Re: witam:)
Witam serdecznie.Ja miałem tan sam problem z trybikiem i po przeczytaniu Waszych porad podjąłem się tego zadania.W ciemno zamówiłem ten trybik na allegro,oto namiary na sprzedającego-888-117-066.Ja nawet dwa razy rozbierałem już licznik,bo pierwszy jak kupiłem to był po prostu wadliwy,nie chodził w osi i zadzwoniłem do sprzedającego a ten Pan bez żadnych problemów wysłał mi drugi,tak,że sprzedający jest naprawdę uczciwy gość.Po włożeniu drugi raz, kilometry chodzą normalnie i nie słuchajcie nikogo,że jest ciężko to naprawić itd.Ja nie jestem zegarmistrzem i spoko dałem radę tym bardziej,że musiałem robić to dwa razy,tak,że polecam.Jest to robota na max,1,5godziny. _________________ SUŁEK
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
