Volvo
( Volvo 850 ) Mokre dywaniki od płynu z chłodnicy oraz dym z wentylatorów.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
Volvo 850
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Volvo 850 GLE, 126km, poj 2.0, 96r
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 15:34
Witam wszystkich!
Mam problem ze swoim Volvo 850. Zauważyłem dzsiaj na dywanikach kierowcy jak i pasażera plamę po płynie z chłodnicy. Wymieniałem ostatnio płyn ponieważ wcześniej nawalił mi termostat. Objawami zepsucia termostatu był wyciek ze zbiornika oraz dym ulatniający sie z wentylatorów. Wszystko było OK ale ostatnio zuwazyłem ten plyn oraz znowu ulatniające sie opary z nawiewów bocznych szyb. Dodatkowo mam często zaparowane szyby boczne.
Mam pytanie. Co może byc przyczyną i jak ja ewentualnie wyeliminować?
kamell80
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI 2000' Volvo V50 2.4 140KM Automat
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 21:16
Re: ( Volvo 850 ) Mokre dywaniki od płynu z chłodnicy oraz dym z wentylatorów.
Raczej nie jest to radosna nowina dla ciebie, ale do wymiany masz nagrzewniczke znajdującą sie gleboko pod kokpitem.W tym celu musisz zdemontowac cala konsole. Ale nalezy sie zastanowic co bylo przyczyna tego ze uszkodzila sie chlodnica nagrzewnicy. prawdopodobnie do wymiany masz tez uszczelke pod glowica. Musialbys napisac cos wiecej o tym od kiedy to sie zaczelo dziac, czy auto zostalo przegrzane czy moze ktos wczesniej cos grzebal. Tak czy inaczej przyczyną tego pieknego potopu jest zbyt wysokie cisnienie w ukladzie chlodzenia ktore jest prawdopodobnie spowodowane uszkodzeniem uszczelki pod glowica lub samej glowicy, a ktore w nastepstwie spowodowalo uszkodzenie nagrzewnicy i strumien plynu na nogi.
baton208
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lanckorona/Małopolska
Posiadane auto: Volvo xc90 T6.
Piwa: 100/17
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 12:10
Doszedłeś ładu?
Było: Mercedes VITO 2.2 CDI, Renault Espace 2.0 dCI, VW Transporter T4 2.5 TDi 2001 r, Subaru Forester 2.0 Turbo, Volvo v70xc 2,5 1999, 2xVolvo 855 aut. 2.5 TDI 1997, Volvo 855 2.3 aut. T5 1995, Volvo V40 1.9 TD 1997r.
kamell80
Wysłany: Sro 28 Lip 2010, 20:49
Witaj.Twój problem nie musi być taki zły jak napisał kolega. Po pierwsze przyczyną tych wszystkich nieszczęść mógł być tylko niesprawny korek zbiorniczka wyrównawczego a nie uszczelka pod głowicą czy sama głowica.Korek nie upuszcza zbyt dużego ciśnienia , a ono rozwala wszystkie słabe punkty w układzie chłodzenia.Więc w pierwszej kolejności zakup nowy korek - ok 37 zł. Następnie musisz kupić i wymienić nagrzewnicę która rzeczywiście znajduje się pod kokpitem- ale na szczęście nie musisz wyjmować konsoli. Nagrzewnicę spokojnie wyjmiesz dołem od strony kierowcy- mi zajęło to ok 20 min. Nie będę pisał dokładnie jak gdyż zajęło by mi to dużo czasu, ale trzymaj się tego co ci napisałem a napewno sam dasz radę. Ewentualnie napisz jakbyś potrzebował więcej szczegółów a napewno pomogę. Nie zdejmuj głowicy i nie słuchaj innych dobrych rad. Nawet gdyby uszkodzeniu uległa głowica czy uszczelka pod nią to korek MUSI upuścić nadmierne ciśnienie- ale to już inna bajka. Ja miałem identyczną histrorię. Pozdrawiam.
czesiek17v
Posiadane auto: volvo 850
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 30 Lip 2010, 21:46
Witaj.Tak się zastanawiam nad tym korkiem
bo mi już rozwaliło dwie nagrzewnice jedną
oddałem dziś do reklamacji a może mam
walnięty korek jak odkręcę korek to jest
duże ciśnienie w zbiorniczku pozdrawiam
czesiek17v
spik (wp kontakt)
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Wto 21 Wrz 2010, 13:10
Re: Mokre dywaniki od płynu z chłodnicy oraz dym z wentylatorów.
Volvo 850 napisał:
Witam wszystkich!
Usuń płyn z układu, odkręć pedał gazu, odkręć dwie osłony konsoli na dole ( takie deski plastikowe pod dywanikiem) i masz nagrzewnice na wierzchu prawie, odłącz rurki, następnie odkręć rurki od nagrzewnicy i później już tylko 2 albo 4 śrubki żeby wyjąć sama nagrzewnice i tak jak kolega napisał za pierwszym razem zeszło mi się ze 40 min a za drugim i 3 ze 20 nawet jak pojechałem na szrot kupić drugą to się z chłopem dogadałem, że jak wyciągnę sam to spuści 20 zł i był bardzo zdziwiony jak było 16:40 a on o 17 zamykał a ja się wyrobilem pare min przed zamknieciem Smile
Zdarza się to rzadko ale jest możliwe jak ktoś na wodzie jeździł i tu moja propozycja - zakup na szrocie lub allegro drugi bo samo sprawdzenie takiego korka na specjalnym sprzęcie kosztuje ok 20-30 zł a korek na allegro ok 40 zł nowy a używka na szrocie z 10-20
czesiek17v
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 25 Wrz 2010, 19:24
Witaj.Dzisiaj założyłem nagrzewnicę dostałem nową z reklamacji
korek kupiłem wcześniej na szrocie za 10 zł zobaczę czy znów mi
nie rozwali nagrzewnicy pozdrawiam
czesiek17v
spik (wp kontakt)
kgckrzysiek
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn \ Nicosja Cypr
Posiadane auto: volvo 850 2l 20v 96 automat
Piwa: 2/3
Wysłany: Nie 17 Paź 2010, 20:32
Ja miałem jeszcze inny przypadek Zapchany był wężyk łączący zbiorniczek wyrównawczy z gróbą rurą przy termostacie i rozwaliło mi chłodnice ( zaczęła przeciekać ) Po udrożnieniu i założeniu nowej chłodnicy wszystko jest ok Pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV90
60 000
350 000 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
VolvoS60
68 900
153 606 km
VolvoXC 90
39 900
322 695 km
VolvoV60
33 700
319 000 km
