Volvo
( Volvo S40 & V40 ) Jak zdemontować deskę rozdzielczą w Volvo V70?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
ciupagus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Volvo V70 98r. 2,3 T5
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 00:04
Może ktoś poradzi- gdzie ukryte są śruby trzymające deskę rozdzielczą w V70-tce? Deska po stronie pasażera (w prawym dolnym rogu pod szybą) jest poluzowana, 2-3mm luzu powoduje hałas nie do zniesienia dla mojego ucha.
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 07:40
Re: ( Volvo S40 & V40 ) Jak zdemontować deskę rozdzielczą w Volvo V70?
Witam. Chodzi Ci o odkręcenie górnej części deski? Jeśli tak to sprawa demontażu sprowadza się do odkręcenia 11-12 torxów Smile musisz zdemontować kratki nawiewowe oraz zaślepki głośników. 2 kolejne są umieszczone w górnej części osłony zegarów a kolejne 2 lub 3 ujawnią się po otwarciu schowka. Ostatnie z tego co pamiętam znajdują się pod zaślepkami z boku deski. W razie problemów jestem w stanie później wysłać Ci ilustrowaną instrukcje demontażu.
ciupagus
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 08:16
Dzięki za szybką odpowiedź. Na początek zdejmę górę ale jeśli się okaże, że nie znajdę przyczyny awarii to będę zabierał się za dół. Jeszcze jedno pytanko- czy powyższy demontaż mogę zrobić bez wyłączania poduszek?
Krako
Piwa: 14/2
Wysłany: Czw 06 Sie 2009, 12:30
górną część deski możesz zdemontować bez odpinania poduszki kierowcy. Lecz jeśli posiadasz poduszkę pasażera to odepnij akumulator. Jeśli chcesz to mogę Ci gdzieś wystawić kompletną instrukcje demontażu deski w formie obrazkowej:) ale jak już coś to wieczorem:)
ciupagus
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 15:18
No to byłbym bardzo zainteresowany taką instrukcją. Pozdrawiam
kstolar
Posiadane auto: Volvo S80 3.0T6 LPG 2008 USA
Wysłany: Sob 12 Cze 2010, 15:26
No to byłbym bardzo zainteresowany taką instrukcją. Pozdrawiam[/quote]
Wykręciłem wszystkie wkręty, ale podszybie ani drgnie od strony pasażera, wyjołem schowek wykręciłem kolejne 4 troxy i dalej nic, czyżby poduszka była skręcona i to trzyma górę z dołem. Proszę o info bo samochodzik rozebrany czeka. dziękuję. pozdrawiam.
jezyk777
Posiadane auto: Volvo V70 2.5 TDI 1997
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 19:02
Niestety poduszke musisz odkręcić z tego co pamietam jak wymieniałem podswietlenie zegarów. Kolejny torx jest po bokach od nawiewu na szybe i pod kratka glosnika.
kstolar
Wysłany: Sro 16 Cze 2010, 20:20
OK - przy V70 z poduszką pasażera, dodatkowo Odłączamy Akumulator !!, następnie demontujemy wkład schowka i już możemy rozpiąć kostkę z przewodami od poduszki, dalej odkręcamy nasadową 10-ką trzy M6 i jeśli wcześniej odkręciliśmy wszystkie torx zgodnie z podaną wyżej instrukcją, deska już jest nasza.
wojti62
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kampinos/mazowieckie
Posiadane auto: VOLVO V70 2,5 td 2001
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 27 Lip 2011, 14:40
Problem z ze wskaźnikiem temperatury na desce rozdzielczej
Witam muszę wymontować panel wskaźników bo prawdopodobnie wskaźnik temperatyry jest uszkodzony. Warsztat który podejmuje takie naprawy życzy sobie dostarczenia samego panelu. Czy mógę prosić o podesłanie instrukcji obrazkowej na adres wojtek_koleczko@interia.pl . Będę wdzięczny Very Happy Pozdrawiam
badbos186
Skąd jesteś (miejscowość / region): poznan
Posiadane auto: volvo s40 2007 2,0 136 km
Wysłany: Czw 01 Lis 2012, 19:41
demontarz deski rodzielczej
witam mam takie pytanie jak zdemontowac srodkowa kratke wlotowa z s40 po 2007 r potrzebuja ja wymienic
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S40 & V40 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoV50
23 900
232 198 km
VolvoV40
66 900
147 815 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoXC 40
120 900
90 000 km
