Volvo
( Volvo S60 ) Problemy z automatyczna skrzynia i kontrolkami w s60 2,4 02r
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
polcon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Suwon. Korea Poludniowa
Posiadane auto: Volvo s60 2,4, 2002
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 07:48
Witam, Mam s60 2,4 benzyna bez turbo z 2002 roku. Od jakiegos czasu zaczalem miec problemy z automatyczna skrzynia biegow. Na 2 i 3 przelozeniu czesto nie zaskakuje plynnie...obroty zwiekszaja sie po czym jak dodaje gazu to gwaltownie zaskakuje. Tak dzieje sie przy wolnej jezdzie w miescie. Przy szybszej jezdzie (gaz do dechy) przelozenia zaskakuja ale daja sie odczuc. Rowniez przy zmianie na cofanie czesto bieg wchodzi z opoznieniem i szarpnieciem.
Poza tym ostatnio pokazala sie zolta lampka silnika. Rowniez na desce rozdzielczej dzieja sie dziwnosci: zegar czesto biegnie w przod albo w tyl, zgasl wskaznik przejechanych kilometrow. Dodatkowo przy starcie nie pali sie lamka STC. Jak ja ponownie wciskam to slkadaja sie boczne lusterka.
Czy to jest problem elektryczny na kostkach, w komuterze, czy tez skrzynia ma mechaniczne problemy. W serwisie chca mi zdejmowac skrzynie do przegladu i "spiewaja" ogromne kwoty za te robote. Mam przeczucie, ze to jest sprawa oprogramowania komputerow i elektronika. Czy ktos moze cos na ten tematy powiedziec. Pomocy!
Ostatnio zmieniony przez polcon dnia Pon 14 Wrz 2009, 11:55, w całości zmieniany 1 raz
skype status
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 09:40
Problemy ze skrzynia...
Prosze wymienic olej w aut. skrzyni biegow - wymiana z przeplukiwaniem , bedzie potrzebne 8...10l oleju.Po wymianie nalezy skasowac przyuczenia sterownika skrzyni (TCM) .Warto odswiezyc oprogramowanie sterownika skrzyni - w serwisie Volvo.To powinno czesciowo lub calkowicie pomoc. Jesli skrzynia bedzie dalej szarpala przy zmianie 2-3 , 3-2 i ruszania trzeba skontrolowac tzw. "B4 lock"... i diagnozowac dalej. Dopuki pan tego nie zrobil to moim zdaniem skrzynia nie wymaga demontazu z auta.
polcon
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 10:02
Re: ( Volvo S60 ) Problemy z automatyczna skrzynia i kontrolkami w s60 2,4 02r
Dzieki za uwagi. Olej oczywiscie wymienilem. Po poprzednim wlascicielu wylaciala czarna maz. Po wymianie, chwilowo praca skrzyni poprawila sie, ale po tygodniu symptomy powrocily. Nikt nie pomyslal o TCM. Jak skasowac i odswierzyc oprogramowanie? Pewnie tylko w autoryzowanym serwisie? Co to jest B4 lock i gdzie to jest? Co zatem ze sterownikiem silnika ECM...czy on moze powodowac "wariowanie" kontrolek?
Dzieki.
skype status
paulo77
Piwa: 153/10
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 10:10
Ze skrzynia biegow musisz udac sie na diagnoze komputerowa.zanim serwis zdemontuje skrzynie,powinnien sprawdzic oprogramowanie,jak i zalaczanie/sterowanie sprzegla kinetycznego,pozdr
Piwa nie stawiaj,piję tylko czystą...
polcon
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 10:13
Dzieki...prawda o piekarzach. Przy okazji czy zmiana rozrzadu mogla "pochrzanic" skrzynie? w zeszlym grudniu mi wymieniali i po tym zaczely sie problemy ze skrzynia.
skype status
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 14 Wrz 2009, 22:56
Problemy ze skrzynia aut. cd
Objawy ktore Pan opisal sa znanym problemem dla skrzyn aut. montowanych w autach takich jak Panskie S60. Kolejnosc naprawy ktora ja Panu proponuje jest ta ktora zaleca Volvo.Jesli samochod ma wiecej bledow zwiazanych z elektronika samochodu to oczywiscie nalezy zaczac od zczytania bledow diagnostycznych z "calego auta" - nie tylko ECM i TCM.
Migajace lampki kontrolne lub ich nieswiecenie moze byc zupelnie niezwiazane z problemami ze skrzynia , ale bez zczytania bledow trudno to ustalic. Wizyta w serwisie bedzie sie napewno wiazala z kosztami ale czytajac samochod VIDA otrzyma Pan 100% pewnosc ze wszystkie bledy diagnost. zostaly wykryte (warto poprosic o wydruk bledow) , jednoczesnie serwis moze odswiezyc oprogramowanie w TCM i skasowac przyuczenia o ktorych wspominalem dzis rano.
Jak chodzi o olej w skrzyni to jesli to co wyplynelo podczas pierwszej wymiany przypominalo "...czarna maz..." to moze warto wymiane powtorzyc (najpierw spuszczenie oleju przez korek spustowy a potem dolewanie i "wypompowywanie" ... az do skutku , tj.do czystego oleju) - owszem $$$ ale skrzynia hydromechaniczna jest tak precyzyjnym urzadzeniem ze do prawidlowej pracy olej ktory tam krazy MUSI BYC CZYSTY.
Sprawdzenie B4 lock to kolejny etap i moim zdaniem , wpierw powinien skupic sie Pan na rzeczach o ktorych juz wspomnialem.
polcon
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 18:05
Jak sie kasuje przyuczenia w skrzyni? co musze wiedziec aby mnie nie "oszkapili" w serwisie? juz mnie pare razy naciagneli na spore koszty, a za kazdym razem po wizycie w servisie w samochodzie odzywaja sie nowe problemy.
Chcialem tez wymienic tablice zegarow kupujac na allegro.pl uzywana z powypadkowego. Nie chcieli slyszec o wprowadzeniu software pasujecego do mojego VIN. Wolaja od razu wymiane na nowa czesc (ok1,5 tys US spiewaja). To jest koszmar z tym samochodem tutaj.
Czy istnieje jakis plyn do czyszczenia skrzyni? zamiast normalnego oleju skrzyniowego?
skype status
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoXC 60
129 900
79 000 km
VolvoInny
94 900
229 000 km
świętokrzyskie
VolvoV40
66 900
147 815 km
