Volvo
( Volvo S60 ) Chłodnica cały czas się zapowietrza
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
LFM
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 2002
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 20:46
Witam wszystkich.
Zakupiłem s60 2.4 benz z 2002roku
Mój problem polega na tym iż non stop pokazuje mi aby dolać płynu do chłodnicy. Co dolewam do pełna po paru kilometrach znowu wyskakuje błąd a woda spod auta nigdzie nie kapie wszystko jest suche.
Byłem na odpowietrzaniu chłodnicy lecz zalano mi auto zwykłą woda i po paru kilometrach wskaźnik temp. skoczył na 100C i woda w układzie prawie się zagotowała.
Co to może być znowu mam odpowietrzać i zalać go płynem ?
Krako
Posiadane auto: VOLVO 850 GLT 2,4l 20v; S70 T5; 2 x VOLVO XC70 2,4 l TURBO
Piwa: 14/2
Wysłany: Wto 15 Wrz 2009, 22:47
Re: ( Volvo S60 ) Chłodnica cały czas się zapowietrza
Sprawdzi czy korek od zbiornika jest ok. Działa jak zawór. W razie potrzeby upuszcza nadmiar ciśnienia Twój może być nieszczelny.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 00:16
uklad chlodzenia
Prosze sprawdzic prawidlowe dzialanie termostatu . Jesli niewiadomo czy sie otwiera czy nie warto go wyjac i sprawdzic - zajmie to tylko kilka minut . Jesli termostat okaze sie niepewny - wymienic na nowy i zamontowac z nowa uszczelka (uszczelka zalozona na kant termostatu a nie pod albo nad...).
Sprawny uklad chlodzenia w Pana aucie nie wymaga odpowietrzania - jest samoodpowietrzajacy. Jesli plyn niezamarzajacy bedzie dalej "znikal" to szukanie nieszczelnosci prosze zaczac od sprawdzenia prawego dolnego naroznika chlodnicy (auto trzeba podniesc i zdjac oslone pod chlodnica - dwie srubki i dwa zaczepy). powodzenia
LFM
Wysłany: Sro 16 Wrz 2009, 17:45
Dziękuje bardzo w sobotę wymienię termostat na nowy i napiszę czy to pomogło.
Aha mam jeszcze jedno pytanie to może być np uszczelka pod głowica do wymiany ?? tak mi znajomi w pracy podpowiadają, jak sprawdzić czy to może być to ?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 17 Wrz 2009, 12:20
uklad chlodzenia
Tak to moze byc uszczelka ale prawdopodobienstwo tego jest bardzo male.
Jesli gotowanie/wyrzucanie plynu spowodowane jest dostawaniem sie spalin do ukladu chlodzenia to mozna to wykryc robiac "analize spalin" tyle ze sonda analizatora musi sie znajdowac w zbiorniczku wyrownawczym ukl.chlodzenia (w przestrzeni wolnej od plynu! ), mozna tez zrobic test plynu chlodzacego na zawartosc CO2.
gwiazdka2403
Posiadane auto: volvo s60
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 10:27
płyn do chłodnicy - ubywanie
Witam - Ja mam od dłuższego czasu podobny problem. Wymieniłam juz nawet korek od zbiorniczka ale nic to nie dało- ale ciekawi mnie to.
Otóż jadąc byle kiedy włącza mi się że mało płynu po czym za chwile gasnie i tak co jakiś czas. czasami przy skrętach, hamowaniu ale i podczas jazdy. Dolewam i dolewam ki9edy jest go mało w zborniczku a po jakimś czasie znowu komunikat że mało więc dolewam i dolewam. Wycieku tak jak u Ciebie nigdzie nie widze. Czasem mi się wydaje że jest zaschnięty białawy ślad na zbiorniczku- możliwe żeby go wyrzucało?
Aha i jeszcze jedno zawsze jak odkręcam korek aby dolać gdy jest poniżej minimu płyn podnosi mi się do samej niemal góry. oczywiście na ciepłym silniku to normalne ale kiedy sprawdzam po nocy na zimnym tez podchodzi do góry a wtedy chyba nie powinno tak być.
Doradźcie proszę!
gwiazdka2403
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 10:29
c.d
Zapomniałam dodać ja mam s60 2,4 diesel 163 km z 2003 modelowo 2004
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 16 Paź 2009, 22:20
ulad chlodzenia
Jesli samochod ma webasto to prosze pojezdzic jakis czas z unieruchomionym ogrzewaczem paliwowym/webasto (najprosciej wyjac bezpiecznik od webasta w skrzynce bezpiecznikow w komorze silnika - podpisany jako "preheater") - jesli plyn przestanie ubywac to przyczyna jest pekniety korpus webasta.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoS60
61 900
135 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
