Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) Nie działa ogrzewanie Volvo V70
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
Andrzej Trella
Posiadane auto: VOLVO V70
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 14:45
przyszły zimne wieczory i podczas jazdy po przełączeniu na klimatroniku na temperaturę 26 stopni (na maxa) nie dmucha ciepłym powietrzem. Dmuchawa rozpędza się do maksymalnych obrotów a z nawiewu biegnie tylko zimne powietrze.
Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem. Z góry dziękuję za pomoc.
Andrzej Trella
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 15:38
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Nie działa ogrzewanie Volvo V70
Witam!
Przede wszystkim prosze zobaczyc czy nie brakuje plynu w ukl.chlodzenia .jako kolejna czynnosc prosze sprawdzic czy obydwa weze nagrzewnicy dochodzace do przegrody czolowej (po stronie komory silnika) sa rownie gorace - przy w pelni rozgrzanym silniku wezy powinny byc prawie parzace , a roznica temperatury pomiedzy nimi niezauwazalna. Jesli to jest OK kolejna rzecza byloby sprawdzenie bledow diagnostycznych i parametrow( temperatury we wnetrzu samochodu...)w klimatroniku (CCM) ...
Z ktorego roku jest Pana Volvo?
Andrzej Trella
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 16:43
Listopad 2006
Andrzej Trella
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pią 18 Wrz 2009, 17:04
klimatronik
Skoro samochod jest tak nowy , to pierwsza czesc mojej poprzedniej wiadomosci moze Pan pominac.Najprawdopodobniej blad lezy po stronie elektroniki - jesli sa bledy diagnostyczne "na silniczki krokowe klimatronika" to trzeba pojechac do serwisu Volvo i odswiezyc oprogramowanie CCM (oprogramowanie z kalibracja).
Andrzej Trella
Wysłany: Sob 19 Wrz 2009, 20:50
Dziękuję za poradę. Po wizycie w serwisie dam znać o wynikach.
Andrzej Trella
Andrzej Trella
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 19:51
Witam, wracam do tematu.
Zapchany był jakiś zawór w module termostatu, odepchali go i było jkao tako cieplej.
Gdy przyszły mrozy znowu zrobiło się zimno. W serwisie wymienili mi cały moduł termostatu, ale bez rezultatu. Jak samochód stoi te jeszcze jako tako leci ciepłe powietrze, ale jak tylko samochód jest w ruchu to zaczyna z nawiemu lecieć zimne powietrze.
Czy ma ktoś jakieś dobre rady? Może Ty tomek maiałeś jakieś doświadczenia w tym temacie?
Czy można jakoś w prosty sposób bez wyciągania sprawdzić drożność i poprwne działanie nagrzewnicy?
Ratujcie bo zamarzam w samochodzie.
Andrzej Trella
Mecha_123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 19:58
Miałam podobny problem. W aucie było zimno jak cholera tyle że przy tym temperatura na silniku była bardzo wysoka. Okazało sie ze baran od którego kupiłam auto jeździł na mieszance wody z domieszką jakiegoś dziwnego płynu. Przez co poprostu nie było obiegu i zamarły rurki które doprowadzają płyn! Wymieniłam termostat spuściłam to dziadostwo i po problemie! Jeśli to nie to to może faktycznie coś z elektroniką lub coś z pompą wody!
Andrzej Trella
Wysłany: Sro 06 Sty 2010, 20:01
Dzięki Mecha za odpowiedź. Płyn mam wymieniony, pompę wody wymieniałem w sierpniu jak kupowałem samochód. Obieg wody mam bo to sprawdzili i jest podobno ok.
Jutro jadę do serwisu, papraki chyba zrobią na tym doktorat. Bo będą dalej zastanawiac się co to może być.
Andrzej Trella
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 00:25
Temat przytkanej nagrzewniczki przerabialem kilkakrotnie - niby obieg jest a cieplo pojawia sie tylko na chwile i znika ... Poprostu wymienic nagrzewnice! Operacja stosunkowo prosta - dostep od strony "nog kierowcy" , dla latwiejszego demontazu/montazu nagrzewnicy mozna wymontowac kolumne kierownicza.
Przed naprawa mozna przeplukac uklad chlodzenia czysta woda a po zamontowaniu nowej nagrzewnicy wlac okolo 3 - 4L koncentratu chlodzacego volvo (tak zeby uzyskac temp. zamarzania nie gorsza niz -36C )
Niech szpece z ASO sprawdza temperature obu wezy dochodzacych do przegrody czolowej (w komorze silnika) / weze nagrzewnicy. Przy rozgrzanym silniku pracujacym na wolnych obrotach obydwa weze powinny byc rownie gorace , jesli jeden z nich jest goracy a drugi tylko cieply to na 110% winna jest nagrzewniczka.
Andrzej Trella
Wysłany: Wto 26 Sty 2010, 11:44
Witam ponownie,
Tomek mialeś rację. Problem był w nagrzewnicy i Twoja diagnoza okazała się słuszna. Nie byłem w serwisie bo podczas ostatnich dwóch wizyt nie potrafili tego stwierdzić a skasowali mnie za inne rzeczy, któe nie pomogły. Znalazłem speców od brudnej roboty i przepłukali mi tę nagrzewnicę kilkakrotnie w jedna i drugą stronę. Teraz jestem znowu szczęsliwym posiadaczem Volvo V70.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam.
Andrzej Trella
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 60
124 000
221 659 km
VolvoV50
16 900
232 000 km
VolvoXC 60
53 900
267 000 km
VolvoV50
20 900
326 052 km
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
