Volvo
( Volvo S60 ) Luz w Przekładni kierowniczej
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
votec
Skąd jesteś (miejscowość / region): Racibórz
Posiadane auto: S60 D5 2004
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 14:24
Podczas ostatniego przeglądu stwierdzono luz w przekładni kierowniczej. Czy muszę "regenerować" całą przekładnię czy ten luz można usunąć w inny sposób?
Dodam że podczas jazdy po mieście podczas skręcania kierownicą słychać "brzęczenie" które ustaje kiedy samochód uruchamiam po dłuższszym postoju. W zbiorniczku wyrównawczym widać "spieniony" olej. Jak mogę odpowietrzyć pompę wspomagania?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Nie 04 Paź 2009, 20:31
przekladnia kierownicza
Jesli luz przekladni wyczuwalny jest "na kierownicy" to mozna sprobowac regulacji przekladni ... ale ja podejrzewam ze luz o ktorym Pan pisze jest luzem promieniowym wyczuwalny na koncowkach listwy zebatej /na drazkach kierowniczych.
Mozliwe ze rzeczywiscie przekladnia jest zuzyta , choc najprawdopodobniej blad polega na tym ze warsztat sprawdzal luz przy zgaszonym silniku a w Pana autku luz na przekladni sprawdza sie tylko przy pracujacym silniku (cisnienie oleju "kasuje luzy").
Jesli olej w zbiorniczku sie pieni to POZIOM OLEJU JEST ZBYT NISKI , pompa jest uszkodzona i zasysa powietrze (naogol wiaze sie to z wyciekami z pompy) lub odpadla plastikowa koncowka rorki wpuszczajacej do zbiorniczka olej powracajacy z przekladni kierowniczej (prosze sprawdzic czy w zbiorniczku nie lezy luzne plastikowe "kolanko"dl.3cm - klanko to powinno "wisiec" w gornej czesci zbiorniczka ) - brak kolanka wywoluje intensywne pienienie.
Sprawny uklad wspomagania nie wymaga odpowietrzania - wystarczy uzupelnic olej , uruchomic silnik , sprawdzic/uzupelnic olej , skrecic kierownice do oporu w prawo i w lewo i jeszcze raz sprawdzic poziom oleju. Jesli uklad jest sprawny to to powinno wystarczyc.
To brzeczenie to moze byc odglos pracy pompy wspomagania ktora zasysa powietrze (za malo oleju w zbiorniczku) lub spieniony olej.
MarcinQ
Skąd jesteś (miejscowość / region): Połomia/Wodzisław Ślaski
Posiadane auto: Volvo S60 D5 2006
Piwa: 7/6
Wysłany: Czw 13 Paź 2011, 22:31
Re: ( Volvo S60 ) Luz w Przekładni kierowniczej
Witam, u mnie jest tak ze luz na kierownicy przy wlaczonym silniku jest niewyczuwalny, natomiast przy zgaszonym tak. Jak dzwigne lewa strone na lewarku i ruszam kolem w lewo/prawo to czuje doscyc mocny luz (podczas jazdy po nierownosciach slychac wlasnie z lewej strony stuki) natomiast z prawej strony luzu wlasciwie niema, no moze delikatny ale stukow nie slychac. Dzis jadac z pracy temperatura na dworze pierwszy od dawna tak mocno opadla (5 st celsjusza) wschluchiwalem sie dosyc wnikliwie i stuku praktycznie nie bylo slychac. Dodam ze zawieszenie jest nowe, procz tuleji na wachaczach. Czy jest mozliwe aby w chlodniejsze dni problem zanikal? Jesli tak to dlaczego? Sam sie dziwie i nie daje mi to spokoju.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Układ jezdny- układ hamulcowy-zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoC30
14 900
256 850 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV40
38 900
184 672 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoV60
32 900
298 000 km
