Volvo
( Volvo S60 ) wymiana płynu w chłodnicy i oleju
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
alkesaltzer
Posiadane auto: VOLVO S60 2.4 2001r
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 09:04
Tak jak w temacie .
Mam zamiar wymienić płyn w chłodnicy oraz olej silnikowy wraz z filtrem. Chce zrobić to samemu lecz:
Auto (VOLVO S60 2,4 2001r) mam od kilku dni i nie wiem jaki olej wlać. W ostatni bynajmniej na naklejce był Castrol SLX 0W30. Kupić taki sam czy jak juz wymieniam to wlać np 0W40 lub 5W30 czy jeszcze inny.
- gdzie znajduje się filtr oleju w tym aucie?
Na zimę chciałbym również wymienić płyn w chłodnicy i teraz pytanie jest jak najlepiej zlać cały płyn i jak później odpowietrzyć cały układ.
Dodam tylko że w poprzednich moich autach czynności te robiłem zawsze sam więc kwestia tylko wskazówek:)
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 05 Paź 2009, 16:16
olej silnikowy i ukl.chlodzenia
Moze Pan stosowac ktorykolwiek z tych olejow , jesli samochod jezdzil na Castrol SLX 0W30 to moze warto kontynuowac eksploatacje na tymsamym oleju.Przy wymianie oleju i filtra potrzebne jest 5,8l a filtr przykrecony jest od spodu silnika do miski olejowej.Wymiana oleju co 20000 km ale nie zadziej niz raz w roku.
Jesli chce Pan skutecznie przeplukac ukl.chlodzenia to trzeba zaczac od zdjesia oslony pod chlodnicami (dwie srubki i trzy zatrzaski), odlaczyc dolny waz chlodnicy , wypuscic plyn , zalozyc weza, uzupelnic ukl.chlodzenia woda (czysta , destylowana ... a przynajmniej wygotowana) rozgrzac silnik do temp roboczej , zgasic silnik i pozwolic mu sie schlodzic , wypuscic wode(dolnym wezem) , znow uzupelnic woda , rozgrzac silnik... , spuscic 4litry wody , zalozyc dolnego weza i oslone , uzupelnic brakujace 4litry skoncentrowanym plynem do ukl chlodzenia (najlepiej Volvowskim) rozgrzac silnik bez zakladania korka zbiorniczka wyrownawczego , dolac plyn +- 1cm nad max. i mozna jezdzic Smile Po calkowitym ostygnieciu silnika prosze jeszcze raz skontrolowac poziom plynu i w razie potrzeby uzupelnic do poziomu "max". Uklad nie ma dodatkowych odpowietrznikow. Pojemnosc ukladu to 8l - po wlaniu 4l koncentratu temp.zamarzania plynu bedzie w granicach +- -36`C
alkesaltzer
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 11:48
Re: ( Volvo S60 ) wymiana płynu w chłodnicy i oleju
dodam tylko że moje auto ma 160tyś przejechane - 0W30 nie będzie przeszkadzać ? nie chciałbym po wymianie zobaczyć kałuży pod autem Smile
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 22:41
olej
Jesli samochod jezdzil dotychczas na 0W/30 to kontynuowanie eksploatacji na oleju o tej samej lepkosci nie wywola wycieku. Wyciek moze wywolac zuzycie silnika/ uszczelniaczy itp lub zmiana na olej o innym skladzie tj. np olej innego producenta - jesli ten "inny olej" bedzie mial lepsze wlasnosci oczyszczajace i usunie osady ktore w tej chwili doszczelniaja silnik Smile
Jesli silnik jezdzil na Castrolu to moze warto kontynuowac ewentualnie zmienic na 5W/40...
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 60
63 900
214 375 km
VolvoV60
34 900
259 000 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoV60
99 900
85 000 km
