Volvo
( Volvo S60 ) Czerwony wykrzyknik w trójkącie
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
ericozord
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie/cambs
Posiadane auto: A3 2.0TDI BKD DSG, MB A160
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 22:54
Witam wszystkich serdecznie. Mam szansę stać się szczęśliwym (mam nadzieję) posiadaczem S60 2.0 Turbo z 2002 roku. Oglądany przeze mnie egzemplarz jest praktycznie bez zarzutu prócz jednej sprawy. Co oznacza wykrzyknik wpisany w trójkąt tuż pod zegarami? Pali się po odpaleniu silnika. Czy to ma coś wspólnego z sygnalizacją poziomu paliwa? Serdeczne dzięki za jakąkolwiek pomoc Smile
kaczmar602
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 15:32
Re: ( Volvo S60 ) Czerwony wykrzyknik w trójkącie
sprawc co wyświetla komputer na pewno nie jest to niski poziom paliwa a coś powarzniejszego
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 16:22
czerwony trojkat
Tak jak kaczmar 602 pisze - trzeba sprawdzic co pokazuje wyswietlacz komp.pokladowego , ale przyczyna nie musi bardzo powazna - moga to byc np niedomkniete drzwi Smile
Niski poziom paliwa sygnalizuje zolta lampka przy wskazniku poziomu.
Jesli trojkat z wykrzyknikiem swieci - to (prawie) zawsze jest jakis komunikat do odczytania na wyswietlaczu (trzeba nacisnac "read" na koncu dzwigienki kierunkowskazu)
ericozord
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 21:55
witam ponownie, oczywiście sprawdziłem, co wyświetla komp, pokazał mi jedną wiadomość: immobilizer - sprawdź w instrukcji użytkownika (w wolnym tlumaczeniu - angielskie menu), co mnie troche zdziwilo, bo odpalalem silnik kilkakrotnie raz za razem bez problemu a w przypadku awarii immobilizera chyba bym nie odpalil, prawda? Natomiast strzalka paliwa leżala na czerwonym polu, ale żadna kontrolka rezerwy sie nie zapaliła, dlatego pomyślałem, że to może ma coś wspólnego z poziomem paliwa w zbiorniku. Zwróce na to uwage bo podoba mi sie to autko.
Bede wdzieczny za jeszcze jakies sugestie Smile
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 22:48
czerwony trojkat
Immobilizer ... to moze byc jakis blad w systemie lub uszkodzony kluczyk ale trzeba zaczac od rzeczy najprostszych - blad immobilaizera moze sie pojawic jesli razem z kluczykiem ktory jest w stacyjce wisi inny kluczyk lub cos innego co moze zaklucac komunikacje kluczyk-stacyjka (np karta identyfikacyjna z chipem)
ericozord
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 19:25
jedyne co miałem w ręku podczas odpalania tego auta to kluczyk z pilotem, takze wydalo mi sie to troche dziwne - ten błąd immobilizera. Chciałbym miec tylko pewność, że to tylko z tego powodu (to znaczy, gdy komputer pokazuje jakies wiadomosci) zapala sie ten czerwony trójkąt z wykrzyknikiem. Czy to jest tylko jedyny (oprócz niedomkniętych drzwi) powód zapalania sie tego wykrzyknika?
LFM
Skąd jesteś (miejscowość / region): wałbrzych
Posiadane auto: Volvo s60 2.4 2002
Wysłany: Pią 09 Paź 2009, 22:45
mi tak pokazywało jak miałem za mało płynu w układzie chłodniczym, nie domknięte drzwi i tylną klapę, jak padła mi pompa wspomagania lub spaliła się któraś żarówka.
ericozord
Wysłany: Sob 10 Paź 2009, 00:02
czyli wniosek z tego taki, że czerwony wykrzyknik pojawia sie zawsze, gdy jest do odczytania jakis komunikat generowany przez komputer (bądź niedomknięte drzwi lub okno lub klapa bagażnika itp...)i to nie zgaśnie, póki usterka nie zostanie usunięta. mam rację?
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoV60 Cross Country
153 300
49 376 km
VolvoXC 90
46 900
193 430 km
VolvoV50
17 900
202 344 km
