Volvo
( Volvo S60 ) Jakie turbo??? Producent , model
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
oxbi24
Skąd jesteś (miejscowość / region): irlandia
Posiadane auto: volvo,s60,2.0T,2001
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 18:31
Mam problem z turbiną , zaczyna zygać olejem . ponoć padł uszczelniacz, nie ma straty mocy ani siwego dymu za samochodem, na razie działa, chce zamówić nowe ale nie wiem jaką mam. Na turbinie znalazłem takie oznaczenie 377-11902 G lub 6 ,dzwoniłem po warsztatach i nikt nie jest mi w stanie powiedzieć jaką mam a nie mogę jej wyciągnąć do puki nie będę miał nowej . Proszę o pomoc Crying or Very sad producent? model?
S60 2.0t benzyna 2001 silnik B5204T5
olek 265
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Posiadane auto: Volvo C70
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 20:15
odp
teraz jest tego pelno na allegro kupic z anglika i po klopocie oni tam dokladnie opisuja z jakiego modelu zdejmowany wiec szkoda placic za nowe turbo. Zaplaci Pan za regeneracje sporo kasy . A nie wiadomo czy bedzie dobrze zrobiona . Polecam warsztat w Gdyni http://www.volvosystem.pl/promocje.html Ja tam serwisuje swoje auto.
Bardzo dobra obsluga. Odradzam jezdzic z nieszczelna turbinka.Pozdrowienia
oxbi24
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 20:25
Re: ( Volvo S60 ) Jakie turbo??? Producent , model
szukałem regenerowanych ale muszę znać dokładny model turbiny bo po modelu silnika nie są w stanie dojść jakie mam turbo wykonałem cztery tel. do rożnych serwisów i za każdym razem to samo pytanie "jaka turbina?"
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 20:30
odp
tak to chyba sie zakonczy ze warsztat musi to zobaczyc bo sa rozne turbiny . trzeba niestety pojechac i byc pewnym co musi byc zamowione do takiej turbiny nik tak na slowo nie bedzie zamawial
ericozord
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubuskie/cambs
Posiadane auto: A3 2.0TDI BKD DSG, MB A160
Wysłany: Sro 07 Paź 2009, 21:44
A czy mógłbyś podać moc silnika i przebieg tego auta?
oxbi24
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 00:12
moc 180km przebieg 93 tys mil
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 12:30
Ja sądzę że ten silnik ma 163KM poprawcie jeżeli się mylę
oxbi24
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 13:21
2.4 i 20V T5 (260 KM), 2.0 i T (180 KM), 2.5 i 20V AWD R (300 KM), 2.4 20V (210 KM), 2.5 D5 (185 KM), oraz silniki diesla, takie jak 2.4 D5 (185 KM), 2.4 D5 (130 KM), 2.4 D5 (163 KM), 2.4 TD DPF (126 KM).
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 15:35
Możliwe ze mam inny silnik w C70 mam 2l T i ponoć 163 KM.
Tyle tych silników porobili że łatwo się pogubić. Może być różnica w wielkości cylindra.Sam teraz nie jestem przekonany ile to cacko ma tych poganiaczy pod maską. Pozdrawiam serdecznie
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 17:55
silnik
Jak chodzi o silniki w Volvo to szcczegolowa rozpiska na http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Volvo_engines#DOHC a S60 2,0T ma napewno 180 koni . Jesli C70 jest z rocznka 99 to ma taki sam silnik , ale jesli jest starsza to ma ktorys z silnkow starszej generacji i nawet przy tej samej polemnosci silnika turbo moc jest odmienna.
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 18:53
TomekB dzieki za informacje to by znaczyło że przybyło mi koników pod maską. To jest rocznik 2002 wiec powinien miec taki sam silnik jak piszesz. Pan ktory go sprowadził takze dokładnie nie wiedział i napisał 163KM w ogłoszeniu.I ja z taką świadomością to auto nabyłem. Od przybytku głowa nie boli.Dziękuje za informacje.
\sprawdziłem faktycznie ten silnik ma 132kW co daje 177.0149KM
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 20:21
http://www.swedishautoparts.com/S60/Volvo-S60-turbo-chargers-and-components.html
mysle ze trzeba zadzwonic do serwisu podac typ silnika i numer reszta jest juz wiadoma.
pozdrawiam
oxbi24
Wysłany: Czw 08 Paź 2009, 20:39
Właśnie z tej stronki chciałem zakupić turbinkę ale są tam cztery modele ,stąd moje pytanie .
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV70
44 900
216 113 km
VolvoXC 60
56 900
208 569 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoXC 90
44 900
213 783 km
