komunikat o przepalonej żarówce po wymianie reflektorów
W moim V 70 D5 (2002 r) wymieniłem reflektory zwykłe na ksenony i teraz pojawia się po uruchomieniu silnika komunikat o przepalonej żarówce. Jak rozwiązać ten problem ponoć jest to możliwe . Pozdrawiam herr Wojtek
Najprosciej bedzie dolaczyc dwa przekazniczki , po jednym dla kazdej lampy i przylaczyc je tak aby w momencie wlaczenia swiatel mijania (xenonow) dolaczaly zaroweczki postojowe do obwodu swiatel mijania pozbawiajac je jednoczesnie zasilania z oryginalnego przewodu (chodzi o zwiekszenie obciazenia w obwodzie swiatel mijania). Nalprosciej umiejscowic te dodatkowe przekazniki za lampa i wtedy mozna sie przylaczyc do przewodow krotkiej wiazki elektrycznej tuz przy lampie.
Jak chodzi o przylaczenie to kazdy elektryk rozrysuje ci jak to zrobic
(sterowanie cewki przekaznika - napiecie swiatel mijania-masa , przekaznik w stanie jalowym przepuszcza zasilanie do zarowki postojowej z normalnego zrodla (tak jak przed przerobka) , po podaniu sterowania zasila zarowke swiatel postojowych z tego samego przewodu ktory steruje przekaznikiem (swiatla mijania).
Po takiej modyfikacji CEM zostanie oszukany i komunikat zniknie (sprawdzone dziala)
Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 24 Skąd jesteś (miejscowość / region): Legnica Posiadane auto: 206 1,4
Wysłany: Czw 02 Sie 2018, 09:30
Re: xenony w miejscu zwyklych
Tomek B napisał:
witam kolego masz moze schemacik ? bo mam pytanko jak jak po wlaczeniu mijania odlaczy postojowki z orginalnego zasilania i beda zasilane z mijania to niebedzie komunikatu o spalonej postojówce
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S80 ) Porady, problemy techniczne
