Witam! jesli ktos moglby mi przeslac instrukcje po Polsku do volvo v40 bede bardzo zobowiazany! z gory DZIEKUJE I POZDRAWIAM! Ps naprawde bardzo by mi sie przydala!
Re: ( Motoryzacja ) instrukcja po Polsku do Volvo v40
Witam! Mam instrukcje aczkolwiek jest ona bardzo podstawowa! zalezalo by mi teraz na takiej typu "sam naprawiam" jesli masz cos tego typu to bardzo poprosze! Dziekuje i Pozdrawiam!
czesc,pisze pierwszy raz wiec znaczy to ze cos nie dziala,posiadam s40 i od tygodnia nie dziala mi ogrzewanie,nawiew dziala ale tylko zimnym powietrzem,4 miesiace temu wymienilem termostat a silnik sie dogrzewa w mgnieniu oka,czy to moze byc czujnik temperatury czy cos innego???
Witam wszystkich!
mam taki sam problem jak kolega. Wskazowka temperatury dziala prawidlowo tzn silnik sie nagrzewa, uklad chlodzenia jest odpowietrzony i caly czas mam, tylko zimny nawiew. Nie wierze juz w cuda, ze to sie samo jakos naprawi ... i nawet nie mam pomyslu gdzie dalej szukac przyczyny?!
dla forumowiczów mam jeszcze inne książki- sam naprawiam i instrukcje do wielu marek oraz polski Vag info na pw _________________
Gdybym się mylił... poprawcie mnie
Piwko jak pomogłem
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony 1, 2Następny
Popularne dyskusje w dziale: ( Motoryzacja ) Książki motoryzacyjne
