Volvo
( Volvo XC70 ) Pomocy !!! volvo xc70 cross country jak odpowietrzyć hamulce
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
rRaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dzierzoniow
Posiadane auto: volvo xc 70
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 21:24
Witam, mam ogromny problem z układem hamulcowym w moim volvo xc70 2005r.przy zgaszonym silniku pedał jest twardy natomiast jak tylko uruchomie silnik pedał wpada i nie ma hamulca, musze podpompowac klka razy lecz nie daje to skutku i komputer pokazuje trzy komunikaty.odpowietrzałem juz na kilka sposobów lecz żaden nie jest skuteczny. czy w tym roczniku odpowietrzanie odbywa sie przy podłączeniu do komputera?czy średnica i długosc rurek hamulcowych maja znaczenie?
rRaro
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 22:00
Re: Pomocy !!! volvo xc70 cross country jak odpowietrzyć hamulce
czy przy zgaszonym silniku są hamulce i co wymieniałeś że musisz odpowietrzyć hamulce ?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 27 Paź 2009, 22:33
hamulce
W tych samochodach wspomniane objawy moga byc skutkiem zle dzialajacego serwa (serwo jest za mocne).
W ciagu ilu sekund opada pedal?
Jaki ma Pan silnik?
Jaki jest przebieg auta?
rRaro
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 08:23
xc70 2005r. 2.4 d5 ,przy zgaszonym silniku pedał jest twardy, była to wersja angielska i musiałem wymienic przewody od pompy ham do pompy abs.
rRaro
rRaro
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 08:26
Re: hamulce
xc70 2005r. 2.4 d5 ,przy zgaszonym silniku pedał jest twardy,przy zapalonym wpada jak sie go nacisnie aby zahamowac, była to wersja angielska i musiałem wymienic przewody od pompy ham do pompy abs tam gdzie sa czujniki . przebieg 120 tys km
rRaro
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 19:39
Re: hamulce
jeżeli odpowietrzałeś przy kołach to na 99% zapowietrzyłeś pompę abs odpowietrzenie pompy nie jest proste i potrzebował będziesz urządzenia podającego płyn hamulcowy pod ciśnieniem do układu hamulcowego poprzez zbiorniczek płynu (specjalistyczny zakład naprawy hamulców) lub za pomocą sprężarki choć nie zawsze się udaje.
rRaro
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 20:07
Re: hamulce
mam nadzieje że to pomoże, próbowałem juz wszelkich sposobów ale zaden nie dał skutku.
rRaro
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 28 Paź 2009, 20:26
Re: hamulce
napisz czy pomogło pozdrawiam
rRaro
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 18:40
Re: hamulce
witam, odpowietrzanie przy użyciu maszyny(kompresora) nie pomogło.zmieniliśmy teraz pompę na inną lecz w tym przypadku pedał był taki jak powinien ale auto w czasie jazdy nie hamowało (pedał nie wpadał zachowywał się tak jak powinien) na wyswietlaczu pojawia sie komunikat o abs asr i wspomaganiu hamulców
rRaro
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 22:05
Re: hamulce
chyba czeka cię wizyta u elektronika
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo XC70 »
Opinie o samochodach Volvo XC70 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo XC70 ) Układ jezdny-układ hamulcowy- zawieszenie-układ kierowniczy
VolvoS60
18 500
234 000 km
VolvoV60
34 900
280 000 km
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV60
33 900
298 000 km
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
