Volvo
( Volvo 850 ) Mam problem z elektryką v 850
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
czesiek17v
Posiadane auto: volvo 850
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 19:02
zgasło mi światło w drzwiach przednich i podświetlanie podłogi
najpierw od strony pasażera a teraz od strony kierowcy
w tylnych drzwiach światło się świeci oświetlenie w środku u góry
wszystkie lampki świecą może ktoś miał takie zdarzenie proszę
o podpowiedz co się może dziać z góry dziękuję
czesiek17v
spik (wp kontakt)
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Czw 29 Paź 2009, 22:26
Jesli otwarciu drzwi nie towarzyszy zaswiecenie sie lampki w drzwiach/ we wnetrzu auta to na 95% winny jest mikrowylacznik z zamku drzwi .
Jesli diagnostyka potwierdzi podejrzenie mikrowylacznik mozna oczyscic , lub ewentualnie wymienic zamek drzwi.
czesiek17v
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 30 Paź 2009, 17:48
Re: ( Volvo 850 ) Mam problem z elektryką v 850
zrobiłem taki test wyciągnąłem lampkę podświetlania podłogi
i kawałek kabelka i połączyłem masę w lampce z śrubką
na drzwiach i ana świeci i tag że świeci lampka w drzwiach
nie wiem morze niema gdzie masy
czesiek17v
spik (wp kontakt)
czesiek17v
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 17:35
chciałbym się dowiedzieć gdzie znajduje się ten mikro wyłącznik
czy trzeba rozbierać drzwi czy można dostać się z zewnątrz
czesiek17v
spik (wp kontakt)
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 18:53
czesiek17v napisał:
tak trzeba rozbierac drzwi ,mikrowylacznik jest w zamku drzwi
czesiek17v
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 18:55
chciałbym się dokładnie dowiedzieć gdzie znajduje się
ten mikroczujnik dzisiaj rozebrałem tapicerkę drzwi
ale musiałem pilnie wyjechać i nie rozbierałem dalej
proszę o dokładne opisanie gdzie znajduje się ten mikroczujnik
bo na środku drzwi widzę jakiś zamek czy trzeba dalej rozbierać
z góry dziękuję
czesiek17v
spik (wp kontakt)
czesiek17v
Piwa: 2/2
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 19:23
mam pytanie czy w zamku znajdują się dwa mikroczujniki
czy tylko jeden bo jeśli tylko jeden to przy otwarciu drzwi
zaświeca oświetlenie u góry więc on jest dobry
czesiek17v
spik (wp kontakt)
czesiek17v
Piwa: 2/2
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 19:13
już po problemie nie rozbierałem zamka
kupiłem WD i zlałem wszystkie połączenia
oświetlenia drzwi i podłogi i dobrze zlałem zamek
i wszystko świeci za wszystkie sugestie wszystkim dziękuję
czesiek17v
spik (wp kontakt)
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 12:30
ja ostatnio tak pompe paliwa naprawilem..... szarpnąłem za kable i zaczełą działaćVery Happy
P11
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: VOLVO 850, COMBI, 2L, 95R
Wysłany: Nie 27 Gru 2009, 20:55
Witam, pierwszy raz na forum, więc mam tremę. Jak kupiłem swoje Volvo to nie działało podgrzewanie lusterek, włącznik szyb i parę elekrtycznych rzeczy, ale po WD40 zaczęło normalnie funkcjonować. Pozdrawiam
EVERY BODY NEED SOMEBODY TO........
czerep
Wysłany: Nie 03 Sty 2010, 17:44
uważam że te wszystkie naprawy za pomocą wd40 są na krótką metę i za niedługo znów to przestanie działać jeżeli chodzi o grzanie lusterek to można te piny przelutować na pewno taka naprawa będzie trwalsza przeczyszczenie styków w przełącznikach szyb też bedzie trwalsze
P11
Wysłany: Pon 04 Sty 2010, 00:03
Jak dotąd wszystko działa, ale dziękuję za poradę.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoV40
39 900
221 000 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoV50
22 999
208 718 km
świętokrzyskie
VolvoV60 Cross Country
82 900
101 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
