Volvo
( Volvo C70 & S70 & V70 ) problem z nawiewem
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
kako
Skąd jesteś (miejscowość / region): brzeg dolny/wrocław
Posiadane auto: volvo v70 2.5tdi 1999
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 16:34
problem z nawiewem
cześć.mam problem z volvo v70 słabo dmuchawa podaje nadmuch na przednią szybę. jest uzupełniony płyn chłodzący. a pozostałe nadmuchy działają prawidłowo.
dziękuje i pozdrawiam.KAKO Confused
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 31 Paź 2009, 18:50
ogrzewanie
Jesli masz klimatronika to sprawdz bledy diagnostyczne i zrob kalibracje silniczkow krokowych. Sprawdz czy lacznik ramienia przepustnicy recyrkulacji powietrza nie jest odlaczony od silniczka (za schowkiem).Wymien filtr pylkowy. Jesli musisz uzupelniac plyn w ukl.chlodzenia to mozesz miec nieszczelnosc w nagrzewnicy - objawem bedzie "parowanie" szyb/ tlusty nalot na szybach.
miodek71
Skąd jesteś (miejscowość / region): Otrębusy
Posiadane auto: VOLVO V70 2,5i 1998
Wysłany: Sro 09 Gru 2009, 02:49
Re: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) problem z nawiewem
Witaj. Ja miałem podobny problem, sprawdź filtr pyłkowy, mój był tak zabity że nie przepuszczał ani grama powietrza, po wymianie jak ręką odjął!! Pozdrawiam.
skype status
ciupagus
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: Volvo V70 98r. 2,3 T5
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 14:48
A gdzie w V70 jest ten filtr pyłkowy?? U mnie też parują szyby i nawiew na przednia też daje jak w trabancie- czyli nie daje Wink
miodek71
Wysłany: Czw 10 Gru 2009, 15:36
filtr znajdziesz na podszybiu po prawej stronie (stojąc przodem do auta) odkręcasz kilka śrubek, gumowa uszczelka i ramiona wycieraczek i po sprawie. Jest fajny opis z rysunkami na stronie "FILTRONA" co gdzie i jak.
skype status
Denial
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Warszawa
Posiadane auto: Volvo V70 TDI, 2461 cm3, 1999
Wysłany: Sob 12 Gru 2009, 18:49
Zdecydowanie filtr kabinowy! U mnie przejawialo sie to swiszczeniem i buczeniem wentylatora. Radze nie kupowac najtanszego , bo podczas zakladania moze sie polamac. Oryginalny jest w sztywnej ramce, zamienniki bywaja szajsowate. Wymiane mozna dokonac w 3 minuty nie zdejmujac ramienia wycieraczki.
Denial
mlody.czub
Skąd jesteś (miejscowość / region): Hilversum/Holandia
Posiadane auto: V70r 2.3AWD 310BHP
Wysłany: Wto 15 Gru 2009, 20:00
A ja mam nowy filtr i w zaleznosci od pogody szyby tez tak paruja ze szlag czlowiek trafia. Na dodatek jak wlaczam nawiew na szybe i zalacza sie airco to na szybe i przedni lewy nawiew leci gorace powietrze na pozostale leci takie jakie ustawie na potencjometrach Question
MuuMen
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: V 70 2.5 tdi
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 11:33
Ważną sprawą jest -pomijając oczywiście sprawne i czyste filtry- czytość w aucie. Piasek nanoszony z zewnątrz, jeśli będzie zalegał na wycieraczkach, dywanikach lub poza ich obrębem, będzie absorbował wilgoć, i oddawał ją w momencie nagrzewania wnętrza. Zwłaszcza przy deszczowej pogodzie szyby będą mocno parowały.Trzeba zwracać na ten "drobiazg". Miałem ten problemik u siebie.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo C70 & S70 & V70 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
VolvoXC 90
157 900
216 500 km
VolvoXC 40
94 500
158 921 km
VolvoXC 60
143 800
130 000 km
VolvoV40
79 900
143 110 km
VolvoXC 60
246 000 km
