Volvo
( Volvo S60 ) S60 2,4 benz nierówne ciśnienie na tłokach
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
alkesaltzer
Posiadane auto: VOLVO S60 2.4 2001r
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 19:49
Właśnie jestem po mierzeniu ciśnienia na cylindrach i :
1. 13
2. 11,5
3. 13
4. 8,5
5. 13,5
Z tego co mówią to nominał to 13
Powiedzcie co mogę z tym zrobić - nie znam się kompletnie na tym a po za falującymi obrotami i wg mechanika troszkę dziwnego chodu silnika na nic narzekać nie mogę.
Dodam że auto ma przebieg 160tyś - przebieg pewny.
Powiedzcie proszę jaka może być przyczyna oraz co może być wg tych wskazań uszkodzone lub co jeszcze jestem w stanie sam sprawdzić. No i oczywiście czy takie wskazania oznaczają remont silnika ??
PS
nie wiem jak sprawa z olejem bo zakupiłem auto niedawno i 2 tyg temu robiłem wymianę i od 1500km zeszło na bagnecie 2mm
S60 2,4 benz 140KM
olek 265
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trojmiasto
Posiadane auto: Volvo C70
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 23:51
Re: ( Volvo S60 ) S60 2,4 benz nierówne ciśnienie na tłokach
Cos za wiele tego cisnienia . Dowiedz sie ile ma sprezanie cylinder na benzyne. 13 to chyba masz cos za duzo.
4cylinder faktycznie dosyc niskie cisnienie
Compression ration: 9.5 : 1
Ale moge sie mylic
. Roznica cisnien w tym przypadku moze brac sie z wypalenia lub lekkim uszkodzeniem siedzen zaworow . Warto by porownac za jakis czas w innym warsztacie jakie tam wyjda pomiary cisnienia. Jezeli oleju nie pali to raczej pierscienie tlokowe sa ok.
Jezdzic i tyle.
Ostatnio zmieniony przez olek 265 dnia Wto 03 Lis 2009, 00:06, w całości zmieniany 1 raz
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 00:00
W silnikach nowych oraz w dobrym stanie technicznym ciśnienie sprężania we wszystkich cylindrach powinno być zgodne z danymi producenta.
Różnice ciśnień sprężania między poszczególnymi cylindrami nie powinno być większe niż 10% najwyższego odczytu. Spadek ciśnienia sprężania o 15-20% w stosunku do wartości nominalnej, tzn. podanej przez producenta świadczy o dużych zużyciach tłoka, cylindra, pierścieni tłokowych i zaworów, mających wpływ na obniżenie parametrów pracy silnika i jego trwałości.
niskie ciśnienie sprężania po wykonaniu próby olejowej ciśnienie nie zmienia się lub wzrasta w nieznacznej mierze, może to świadczyć nie tylko o nieszczelności zaworów, ale również o uszkodzeniu uszczelki pod głowicą.
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 00:10
http://www.ceramizer.pl/content/view/37/74/
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 00:11
alkesaltzer
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 09:50
stopień sprężania w książce jest 10,3:1 a w serwisie podali mi że powinien mieć 13 atm.
pod koniec tygodnia zrobię próbę olejową i zobaczymy co wyjdzie zgodnie z instrukcją w linkach.
Powiedzcie mi czy można ta jeździć czy grozi to jeszcze większą awarią silnika ? Nie chciał bym robić na starcie remontu a fachowcy w miejscowych warsztatach tylko do tego mnie namawiają.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 11:47
s60
Przyczyna nierownego cisnienia sprezania (w tym konkretnym przypadku) moze byc wypalone gniazdo zaworowe/zawor . Przyczyna - blad w spasowaniu z fabryki.
Cisnienie w cylindrach powinno miec wartosc pomiedzy 1,3 - 1,5MPa a roznica pomiedzy poszczegolnymi cylindrami nie powinna byc wieksza niz 10%.
Jesli silnik nie pracuje na wszystkie cylindry uszkodzeniu moze uledz sonda lambda , katalizator...
alkesaltzer
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 11:56
czy "wypalone gniazdo zaworowe/zawor" wykryje pomiarem metodą olejową ciśnienia o której wspominali przedmówcy ?
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 15:30
Jeżeli warsztat zadecyduje ze trzeba robic remont to juz niestety trzeba bedzie powoli robic weryfikacje demontowanych czesci. Wtedy się okaże co jest przyczyna. Dobrze było by gdyby tylko zawory lub uszczelka tanszy remont. Jezeli nic sie nie stwierdzi to trzeba bedzie dalej rozbierac aby zobaczyc tłok z piercsieniami.
Uszkodzona uszczelka zazwyczaj daje dodatkowe efekty jak przedmuch, dostawanie sie spalin do ukladu chłodzenia i jeszcze kilka innych oznak.
Lecz nie koniecznie. Jeżeli zdecydujesz o remoncie to powoli rozbierając silnik wszystko się wyjaśni. Upewnij się tylko w innym warsztacie czy pomiar ciśnień wyjdzie taki sam.
Zacznij od sprawdzenia czy sprężyny na zaworach są całe one odpowiadają za szczelne przyleganie zaworu do siedzenia w suwie sprężania. A potem to już zostanie kolejny demontaż.
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 15:44
Szczelnosc zaworow na tym feralnym 4 ukladze mozesz zmierzyc tylko tak ze zdejmujesz kolektor wydechowy lub uszczelke pod nim. Ustawić tłok w pozycji aby wszystkie zawory byly zamkniete i mozesz probowac wtloczyc przez otwor w swiecy sprezone powietrze. Jezeli w okolicach zdemontowanej uszczelki na wydechu nie pojawi sie powietrze to zapewne zawory sa szczelne. Nie jest to łatwe ale czasem możliwe. Tylko czy ktoś się będzie w takie coś bawił?
Metoda olejowa nie wykaże stanu szczelnosci zaworów.
Byłbym za tym aby jednak kupic uszczelke pod głowice i zdemontowac ja wtedy wszystko sie wyjasni.
Sam jestem ciekaw co sie stalo jak sie wyjasni to moze napisz co bylo przyczyna. Pozdrowienia
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 20:33
Ustalenic czy to wina zaworow czy tlokow/pierscieni mozna nawet bez zdejmowania kolektorow. Po prostu ; ustawic tlok cyl4 w pozycje ZZ i doprowadzic sprezone powietrze (przez otwor po wykreconej swiecy) no i pozostaje tylko sluchac gdzie szumi/syczy - z rury wydechowej czy z wlotu powietrza(warto zdjac gorna obudowe filtra powietrza)
olek 265
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 20:40
Kazdy sposob dobry aby ustalic nieszczelnosc.
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo S60 ) Silnik iskrowy -układ chlodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV40
43 300
223 646 km
świętokrzyskie
VolvoC70
44 990
270 797 km
VolvoXC 60
76 900
99 000 km
VolvoXC 60
63 900
224 414 km
