Volvo
( Volvo 850 ) Kontrolka AIR BAG
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
kamell80
Posiadane auto: Mercedes A 170 CDI 2000' Volvo V50 2.4 140KM Automat
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 22:47
Kontrolka AIR BAG
Cześć chłopaki. jak skasować świecącą się kontrolke air bagu. Wszystko jest ok, tylko odłączyłem na chwilę przewód od poduchy i się teraz świeci kontrolka na tablicy. Pomocy.
emilek
Skąd jesteś (miejscowość / region): warmia-mazury
Posiadane auto: opel omega b 2,0 8v benzyna, peugot 307,2.0 benzyna, Skuter Piaggio i Romet
Piwa: 42/43
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 22:55
Re: ( Volvo 850 ) Kontrolka AIR BAG
program i kabelek do wolwo, da se rade
http://otobiznes.pl/cs2450-serwis-skuterow
'ZPA'
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 14:57
Co Ty za głupoty opowiadasz - nie potrzeba zadnego kabelka - wystarczy bledy usunac
emilek
Piwa: 42/43
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 21:16
A niby czym palcem
'ZPA'
jaworek75
Posiadane auto: volvo s80 2.0 T r2000
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 23:14
Witam \
A gdzie taki kabelek i program dostac(pasujacy do s80 2.0 t?
Marcin.
kamell80
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 23:16
no to w ktora dziure ten kabelek i co dalej. potrzebuje konkretow panowie Rolling Eyes konkretnie mam 850 jak pisalem 2.5 170 KM 94 rok . w puszce B pod maską mam pare pinów. do ktorego, co i jak? a moze puszka A?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 23:37
bledy SRS
SRS - zlacze B5 . Wetknij przewodzik wiszacy na obudowie zlacz ,naciśnij i przytrzymaj przez 5s, zwolnij przycisk i poczekaj ąz LED sią zapali i znowu naciśnij przez 5s. Taka jest procedura usuwania błędów z pamięci. Jeśli błąd powraca trzeba usunąć jego przyczynę. Jesli nie udaje sie skasowac - musisz zaczac od odczytania bledu - wetknij przewodzik i nacisnij przycisk na min. 1sek , modul SRS wymiga sobie bledy a Ty je potem skasujesz.
kamell80
Wysłany: Sob 07 Lis 2009, 23:44
Re: bledy SRS
mam wziac kabelek ktory jest przy kosci A i wlozyc go w B5. dobrze zrozumialem? lece sprawdzic.
kamell80
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 00:04
Re: bledy SRS
niestety nie moge go skasowac. wyskakuje mi kod 222. nastepnie trzymam przycsk przez 5 sek a on znowu miga mi kody. nie wiem, wszystko robie na wlaczonym zaplonie, po odczytaniu kodow nie wylaczam zaplonu tylko odrazu trzymam 5 sek. dobrze czy zle. jak to ma byc dokladnie i co oznacza 222? jak bys mogl mi jeszcze powiedziec jak usunac kontrolke SERVICE to bym byl wdzieczny bo mi to nie wychodzi. ogolnie z ta poducha to bylo tak ze odlaczylem przewod od poduszki pasarzera i wlaczylem zaplon. pozniej go podlaczylem i od tej pory swieci SRS. Confused dalem dupy.
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 20:56
żeby skasować błędy musisz najpierw zczytać wszystkie błędy po każdym kodzie przyciskasz na 1 sekundę aż powtórzy się pierwszy kod przyciskasz na 5 sekund puszczasz zapala się dioda przyciskasz na 5 sekund puszczasz wyłązczasz zapłon wyjmujesz kabelek odpalasz błedu nie ma z kontrolką servis robisz to samo tylko złącze A2
kamell80
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 21:48
air bag
robię to tak jak mówisz ale nadal nic, po każdym kolejnym naciśnieciu powtarza ten sam kod czyli 222 i dioda nie zaświeca się kiedy chcę go wykasować tylko cały czas mróga po dwa razy czyli 222. Jeśli chodzi o service to mróga 231 i też to powtarza cały czas w koło nie chcąc się wykasować. Co ty na to?
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 22:00
niemożliwe coś źle robisz jeszcze raz ci napiszę włączasz zapłon wkładasz kabelek w odpowiednie gniazdo przyciskasz na 1 sekundę odczytujesz kod przyciskasz na 1 sekundę odczytujesz kod jeśli się powtórzy taki sam kod przyciskasz na 5 sekund puszczasz czekasz aż zapali się lampka przyciskasz na 5 sekund puszczasz błąd skasowany jeszcze raz przyciskasz na 1 sekundę i ma być 1-1-1
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 02:47
emilek napisał:
A niby czym palcem
Widzisz jak byś miał pojecie o czym piszesz to byś sie nie ośmieszał
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 12 Lis 2009, 20:20
Re: air bag
i jak skasowałeś błędy?
kamell80
Wysłany: Sob 14 Lis 2009, 09:22
pojechałem do elektryka i mi w końcu skasował te błedy na podstawie twoich wskazówek, wielkie dzięki!!!!!!!
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
VolvoXC 60
47 490
257 080 km
VolvoV60
38 800
150 000 km
VolvoXC 90
159 900
216 500 km
VolvoV40
67 500
78 000 km
VolvoV50
15 900
267 000 km
