Volvo
( Volvo 850 ) Pomocy!!!Niskie obroty silnikaVolvo 850, 2.4 GLT 20V(170km)
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
miskoff
Skąd jesteś (miejscowość / region): sokołów podlaski
Posiadane auto: VOLVO V70 2.0 Benzyna T5, 1997 r.
Wysłany: Nie 08 Lis 2009, 22:52
Witam.Volvo 850 mam od 5 lat i od roku mam problem z niskimi obrotami silnika.Zaczęlo sie od tego że auto strzeliło na gazie i przez pewien czas były bardzo wysokie obrotry silnika bo ponad 2000 tys.Mechanik rozebrał silnik krokowy i obroty spadły na bardzo niskie około 300/400 tys.Sam uszczelniłem kolektor, przepustnicę itp.Niestety nic nie pomogło,samochód przez cały czas strzela jest to nasilone przy dodawaniu gazu co jest bardzo uciązliwe podczas jazdy.W komputerze zapala się kontrolka informująca o błędzie przepływomierza i sondy lambda.Sonda została wymieniona na nową a błąd nadal nie znika.Byłem w serwisie Volvo w Warzawie na Puławskiej i u wielu innych mechaników, serwis jednak stwierdził po podłączeniu do komputera że napewno do wymiany jest przepływomierz,nic więcej nie potrawili powiedzieć.Wymieniłem również świece,przewody,kopułkę i paluch.Przy odłączeniu czujnika położenia przepustnicy jest wszystko w porzadku,obroty są takie jakie być powinny ale świeci sie błąd skrzyni automatycznej (chodzi tylko pierwszy i wsteczny bieg) a spalenie jest bardzo dziwne (nie wiem jak to opisać: z rury wydechowej wydbywa się bardzo czarny dym).Samochód nie zachowuje sie tak jak powinien ani na benzynie ani na gazie a spalanie bardzo wzrosło.Może ktos miał podobny problem albo może ktoś zna jakiegoś mechanika z okolic Warszawy który mógłby mi pomóc?
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 00:23
wolne obroty
Z Twojego opisu wnioskuje ze rzeczywiscie przeplywomierz jest uszkodzony i bez wymiane na nowy/sprawny przplywomierz chyba sie nie obejdzie.
Odlaczajac czujnik polozenia przepustnicy pozbawiasz komputer sterujacy wtryskiem paliwa kolejnej waznej informacji ... i przy uszkodzonym przeplywomierzu silnik dostaje znaczaco za bogata mieszanke : efekt - czarny dym i zwiekszone zuzycie paliwa. Po odlaczeniu czujnika polozenia przepustnicy skrzynia automatyczna nie zna "twoich intencji" (czy chcesz przyspieszac , utrzymywac predkosc , zwalniac) efekt - lampka ostrzegawcza i zablokowanie zmiany biegow.
Wymien przeplywomierz , skasuj bledy sprawdz czy sonda lambda pracuje (dlugotrwale jezdzenie z nieprawidlowym skladem mieszanki moglo ja uszkodzic) , upewnij sie czy silnik nie ciagnie lewego powietrza (szczegolna uwaga na kolanko gumowe pomiedzy kolektorem a pompa serwa).
miskoff
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 11:42
Re: wolne obroty
Tomek B napisał:
Dzięki wielkie za odpowiedź.Czy przy wymianie przepływomierza lepiej kupić oryginalny volvovski czy boscha , który znalazłem i nowy kosztuje około 400 zł a volvowski około 1100 zł ( w serwisie) nie wiem czy warto wsadzac taki drogi przepływomierz do tak starego samochodu a nie ukrywam że licze sie z kosztami.Podejrzewasz może że uszkodzony jest także czujnik położenia wału?Napisz mi konkretnie gdzie znajduje sie ta pompa serwo.Jak uważasz czy sama wymiana przepływomierza powinna pomóc i czy nie trzeba też wymienić czujnika położenia przepustnicy?Co sądzisz o silniku krokowym - nalezy go wymienić?Nie ukrywam że chcę to naprawić jak najtańszym kosztem ale nie jestem pewien czy te zamienniki beda działac poprawnie - masz jakieś doświadczenia z tymi zamiennikami?Ja słyszałem że te elektryczne zamienniki potrafią nie działać od nowości.
Tomek B
Piwa: 85/0
Wysłany: Pon 09 Lis 2009, 18:55
wolne obroty
"Oryginalny" Volvowski przeplywomierz jest produkowany przez firme Bosch i w tym akurat przypadku kupujac oryginalna czesc placisz za pudelko z napisem VOLVO.
To kolanko o ktorym pisalem jest miedzy kolektorem dolotowym a pompa wspomagania ukl.kierowniczego .
Gdyby czujnik polozenia walu korbowego byl padniety - silnik by nie odpalil.
Zawor wolnych obrotow?... poczekaj z jego wymiana. Jesli zrobisz to co Ci napisalem a obroty nie wroca do normy to trzeba mu (zaworowi) sie bedzie dokladniej przyjrzec.
Jaroooo
Posiadane auto: VOLVO 850 2.3 TURBO 225kM VOLVO V70 2.3 TURBO 250kM
Piwa: 25/3
Wysłany: Sro 06 Paź 2010, 20:30
Re: ( Volvo 850 ) Pomocy!!!Niskie obroty silnikaVolvo 850, 2.4 GLT 20V(170km)
czy uporałeś się z tym problemem Question bo mnie po uruchomieniu chwilę pracuje dobrze a potem obroty spadają na jakieś 400 500 pozdrawiam
doman
Posiadane auto: VOLVO , 850 , 2.5 10v, 93 + 850 2.5 20V, 92r + v40 1.9D 97r
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 23:31
Re: Pomocy!!!Niskie obroty silnikaVolvo 850, 2.4 GLT 20V(170km)
Zanim wymienisz przepływomierz wyciągnij go i zobacz czy jest cały. U Ciebie pewnie jest przeplywka z gorąca kliszą a nie z drutem. Tak naprawde to przepływomierz jest prostym urządzeniem i nie ma tam zbyt zaawansowanej elektroniki i raczej występują w nim uszkodzenia mechaniczne. Przyjrzyj się płytce przez którą przepływa powietrze i kolejna sprawa jak silnik pracuje odłącz go i zobaczczy będzie różnica. Teraz pytanie z mojej strony: jak już chcesz kupi drugi to nie lepiej kupic używany za 200 zł z volvo albo renaulta safrany? znajdz taki samochod który jeździł na Pb tylko i utnij koszty tym bardziej, że gdy nastepnym razem Ci strzeli gaz to historia może sie powtórzyc....
doman
Piwa: 19/2
Wysłany: Nie 10 Paź 2010, 23:35
Rozumiem, że to na PB tak jest? błędy jakieś?
Jaroooo
Piwa: 25/3
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 20:08
tak na PB żadnych błędów lecz już się z tym uporałem wymyłem krokowca i nasmarowałem olejem w sprayu gdyż na sucho się zacinał i wszystko wróciło do normy pozdrawiam
   Forum VOLVO Forum Strona Główna -> ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Volvo 850 »
Opinie o samochodach Volvo 850 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Volvo 850 ) Silnik iskrowy -układ chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy oraz wydechowy.
VolvoV50
15 900
226 000 km
VolvoV40
54 900
179 800 km
VolvoS60
59 900
135 000 km
VolvoV40
88 000 km
VolvoS60
79 900
117 603 km
